bonjour a tous ! je me suis motivé pour monter mon variateur doppler er 2 cette aprem le soucis que j'ai avec c'est qui se met en prise direct alor que l'embryage (celui d'origine ) est correctement monté dessus
j'ai mit la rondelle entre le carter et la cloche et tout celles qui peuvent y etres
je ne comprend pas si quelqu'un pouvait m'aider ? je peux demarrer en avant et arriere ....
Je connais pas ton vario mais il se peut que tu ai mis tellement de rondelles que lorsque tu serre le vario il se bloque contre l'embrayage. Me semble qu'il y a une astuce dans le genre pour passer en prise.
Vérifie s'il n'y a rien qui frotte contre la cloche, et vérifie aussi les cages à aiguille du vario, des fois ça casse au premier montage, ça met déjà arrivé.
