Prise direct
jule
Prise direct
Message par jule »
bonjour a tous ! je me suis motivé pour monter mon variateur doppler er 2 cette aprem :D le soucis que j'ai avec c'est qui se met en prise direct alor que l'embryage (celui d'origine ) est correctement monté dessus
j'ai mit la rondelle entre le carter et la cloche et tout celles qui peuvent y etres
je ne comprend pas si quelqu'un pouvait m'aider ? je peux demarrer en avant et arriere ....
HElp me :cry:
la mob une passion :)
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Je connais pas ton vario mais il se peut que tu ai mis tellement de rondelles que lorsque tu serre le vario il se bloque contre l'embrayage. Me semble qu'il y a une astuce dans le genre pour passer en prise.
jule
Message par jule »
euh j'ai mis comme l'origine ! si vous avez d'autres avis merci a tt le monde
antonio
Message par antonio »
le fait de mettre cette rondelle épaisse a l'envers met l'ensemble en prise directe
jule
Message par jule »
je sais bien bien j'ai verifie plusieurs fois c'est bien pour cela que je ne comprend pas :shock:
merci tonio d'avoir repondu si tu penses a quelques chozes d'autre ?
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Vérifie s'il n'y a rien qui frotte contre la cloche, et vérifie aussi les cages à aiguille du vario, des fois ça casse au premier montage, ça met déjà arrivé. :wink:
jule
Message par jule »
aie aie ouai je vais verifier cette aprem alor merci je vous tien au courrant :wink:
jule
Message par jule »
nan ba tout est niquel serieusement la je vois pas !
