Compteur Lidl > problème
MSX
Message par MSX »
Voila j'ai acheter un compteur a lidl , neuf pour 4€ , mais il affiche
toujours 0klm/h , il est bien fixer l'aimant passe a quelque minimètre du
detecteur mais rien a faire , a quoi est ce du a votre avis ?
Motobecane EV50 Enduro
Nano54000
Message par Nano54000 »
salut
Si c'est bien le même que moi, il faut que l'aiment passe devant une flèche du capteur et pas etre les deux flèches et normalement ca fonctionne tout bien.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras :D
GAARA1
Message par GAARA1 »
Ton aimant doit etre soit trop loin du capteur ou tu n'es pas bien en face et donc le cpteur ne doit pas etre excité. Sur les sigma on entend quand le capteur est excité car ça fait un tout petit bruit ' tic'. :wink:
MSX
Message par MSX »
a mon aimant passe tres près a 5 minimètre un truc comme sa .
je vais voir pour la flèche , j avais pas remarquer .
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
5mm c'est déjà trop pour déclencher le capteur, c'est plutôt de l'ordre de 2 ou 3mm voire moins suivant la puissance de l'aimant
MSX
Message par MSX »
ok je verrais sa .
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Ca dépend vachement des marques... Comme l'a dit GAARA, essaie de voir à la main à quelle distance le capteur détecte l'aimant grâce au TIC TIC.
Au passage, c'est millimètre et non pas minimètre :wink:
MSX
Message par MSX »
ouais :wink:
vaudey
Re: Compteur Lidl > problème
Message par vaudey »
MSX a écrit :Voila j'ai acheter un compteur a lidl , neuf pour 4€
Le probleme est réglé :P
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
