Fume
bullo
Fume
Message par bullo »
Salut à tous !
Donc pour la vente de ma 51, je la remets un peu plus d'origine...
Je remets donc un HM d'origine que j'avais stock, et carbu de 15 SHA...
Mais par contre, une fois que je m'arrête, elle fume :shock:
Elle fume au niveau du HM, mais je ne vois pas où précisément...
ça peut venir d'où ? Puits de la bougie, décompresseur ? problème de planéité au niveau de la culasse ?
Tout mes joints sont neufs, culasse serré en croix... :wink:
Merci de votre aide.
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
Nano54000
Message par Nano54000 »
Ca fume peut être parce que ca fait longtemp que ca n'a pas tourné donc un peu de "crasse" qui brule et qui fume un peu.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras :D
leburnerfou
Message par leburnerfou »
ça me l'a fait...au final, de l'herbe était coincée dans une ailette, du coup, elle cramait :lol: ....c'est con , mais vérifie :D
ton pot, il est décalaminée ?
http://51piste.skyrock.com/
bullo
Message par bullo »
Ok, j'y avais pas pensé mais peut-être qu'il y a un peu de terre entre les ailettes... :lol:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Ca peut egalement venir du raccord pot/cylindre...
Tu as mis un joint neuf ? Et avant de mettre un joint neuf tu as bien verifié que le vieux joint avait été enlevé ?
C'est les trucs classiques :wink:
BAk0U
Message par BAk0U »
et ton moteur est propre ? pas d'huile dessus ?
bullo
Message par bullo »
Donc j'ai bien enlevé la terre qui était coincé entre les ailettes.
ça à l'air d'être beaucoup mieux. Je verrais ça, au prochain "grand trajet" qu'elle est le temps de bien chauffer.
Sinon, niveau du joint, pas de problème, il est neuf, et le vieux a été enlevé entièrement. :wink:
Sinon non, pas d'huile dessus...
Je vous redis donc ça demain, si c'était bien ça :wink:
MBK 51 :
-carbu de 15 SHA
-pot Omega
