Avis sur l'allumage PVL pour 103 rcx
tintin-29
Message par tintin-29 »
Boujour à tous ! J'aurais aimé connaitre le gain en performances , lorque l'on monte un allumage pvl ! Je me doutes que c'est toujours mieux que mon allumage 6 volts alternatif d'origine ! Mais esqu'il fait beaucoup gagner en accélération (et ou pointe )? Merci ! 8)
trikar
Message par trikar »
montée en régime plus franche, perte minime en régime max, au pire tu peux ajouter un disque d'équilibrage pour avoir une montée moins franche et une pointe un chouilla meilleure
tintin-29
OK merci pour les réponses ! Aussi j'ai entendu dire qu'il était mieux que les allumages mvt et mvt premium ! Je pose des questions pour me renseigner ! Merci
cannard
Message par cannard »
heu ça m'étonnerais, c'est bien plus réputé PVL que MVT, d'ailleurs j'ai toujours vu les moteurs de compèt en PVL ou ducati ou motoplat, mais pas trop MVT...
par contre le MVT prénium tu as la lumière...
KEYZ
Message par KEYZ »
PVL...c'est la référence dans le segment de l'allumage haute performance, après MVT n'est pas mauvais, l'HPI aussi est un très bon allumage, après Motoplat, sa réputation n'est plus à faire mais pour trouver des pièces..en bon état...ensuite y'a les allumages seletra pour méca et scoot, là faut un peu sortir les outils, mais une fois la platine fabriqué et le cone réducteur aussi, y'a plus qu'à installé et le choix est vaste!!
tintin-29
Boujour à tous et merci de vos réponses ! Où pourais-je trouver un rotor pour un allumage PVL ( de 103 ) ?! Merci
trikar
regarde sur ebay il en circule parfois.
en tout cas sur le net j'en ai deja vu circuler, meme des neufs
edit : plus dispo chez bidalot au detail
speedshow
Message par speedshow »
Tous est deja dit plus haut je veut juste rajouter que pour le prix neuf entre un allumage mvt comparer a un allumage pvl , si c'est juste pour faire de la mob par plaisir autant prendre un mvt ( intégrale , ou premium si tu veut absolument des lumiere)
103 vogue:config=> http://keller68.skyrock.com
tintin-29
Bonjour à tous ! Oui donc en fait je veux un allumage qui est des lumiéres en 12 Volts en ayant un rotor interne ! Etant donné que je fais de la mob par plaisir de temps en temps , je pense plutôt m'orienter sur le mvt premium qui m'a l'air d'être un excellent allumage ! Merci de vos réponses . 8)
