question carburation
bonjour, voila j'ai la configu de ma signature et j'ai fini le rodage. J'ai roulé a 70-75km/h et jai fait un arrêt bougie et la couleur de le bougie était d'un coté blanchâtre et d'un coté marron clair. si je ne me trompe pas il faut que je mette un gicleur plus gros? là mon gicleur est de 85, pensez-vous qu'un de 90 suffirait, étant donné que je n'était pas a fond?
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
tu as essayé avec ton aiguille?
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
moi les tests je les faits a fond , et apres je démonte la bougie le plus rapidement possible .
si tu l' a fait a fond de poignée , il faut jouer sur le GP
a 1/4 2/4 l' aiguille
etc ...
etc ...
oui relevé l'aiguille.
mon pro fait tourné la meule dans les tours et coupe le contacte pour la couleur de la bougie mais bon sa va être dur sur nos mob
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
c' est pas en fesant une pointe de 1km que tu vas serrer , et de toute fason quand on règle on comence par trop gros normalement , donc au pire essaye un gicleur plus gros si tu as
lève ton aiguille
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
ok dak je vais relever mon aiguille, mais après vous pensez que je peu tourné la poignée a fond pour l'arrêt bougie même si je risque d'être trop pauvre?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
biensur , mais pas trop longtemps non plus , 1km et c' est good , par contre si tu comence a tirer une pointe de 10 bornes
