Problème feux stop sur peugeot 103 rcx
Boujour à tous ! Alors voilà mon ampoule de feu arriére a cramé et depuis je n'est plus de feux stop est ce normal ? Je voudrais aussi savoir si les piéces suivantes sont commercialisées chez les pros : Cache selle rcx , cage à aiguilles renforcé pour vilo origine rcx et joint de feu arriere 103rcx ! Voilà merci à tous de vos réponses !
Oui alors en fait j'ai deux ampoules pour les feux arriére une pour les feux stop et l'autre pour les feux normal ! Etant doné que celle pour les feux normal a cramé je l'est tirée et depuis il n'y a plus de feux stop , voilà ! Pourtant l'ampoule des feux stop est bonne car je l'est vérifiée avec un multimètre ! Merci de vos réponses !
c' est normal , il faut que tu remette l' ampoule de feux normaux , meme grillée , la masse passe par celle ci pour le feu stop
Ok merci , mais en fait l'ampoule normale a cramé parseque j'ai mis une 12 volts ! Je vais donc remettre une 6 volts et tout fonctionnnera niquel ! Merci !
