Problème feux stop sur peugeot 103 rcx
tintin-29
Message par tintin-29 »
Boujour à tous ! Alors voilà mon ampoule de feu arriére a cramé et depuis je n'est plus de feux stop est ce normal ? Je voudrais aussi savoir si les piéces suivantes sont commercialisées chez les pros : Cache selle rcx , cage à aiguilles renforcé pour vilo origine rcx et joint de feu arriere 103rcx ! Voilà merci à tous de vos réponses !
Il est possible que l'ampoule fasse les deux fonctions. Si c'est le cas elle doit comporter deux filaments.
Pour tes pièces, si tu vas chez un pro un minimum sérieux il devrait te dégotter ça sans soucis. Après, faut voir le prix... :?
tintin-29
Oui alors en fait j'ai deux ampoules pour les feux arriére une pour les feux stop et l'autre pour les feux normal ! Etant doné que celle pour les feux normal a cramé je l'est tirée et depuis il n'y a plus de feux stop , voilà ! Pourtant l'ampoule des feux stop est bonne car je l'est vérifiée avec un multimètre ! Merci de vos réponses !
Message par ben43g »
c' est normal , il faut que tu remette l' ampoule de feux normaux , meme grillée , la masse passe par celle ci pour le feu stop :wink:
tintin-29
Ok merci , mais en fait l'ampoule normale a cramé parseque j'ai mis une 12 volts ! Je vais donc remettre une 6 volts et tout fonctionnnera niquel ! Merci !
