ressort moteur polini
- Nouveau membre !
Salut à tous,
Est ce quelqu'un pourrait me donner les côtes d'un ressort moteur polini?
C'est à dire le diamètre extérieur, la longueur totale, le diamètre du fil et le pas.
vas d'abord te présenter sa évitera de te faire taper sur les doigts
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
- Nouveau membre !
- Nouveau membre !
désolé, le miens est monté, donc je ne vais pas le démonter pour mesurer, dans tous les cas, j'imagine que c'est pour en faire un maison...donc, le but est que sa longueur soit suffisante pour tendre ta courroie mais pas trop non plus, à la limite du glissement
http://51piste.skyrock.com/
- Nouveau membre !
Oui je sais bien, je ne vais pas te demander de le démonter express.
Je cherche justement les cotes pour avoir a peu près une idée du ressort qu'il faut que je me trouve.
Merci quand même.
Merci quand même.
Bas moteur Malossi
Vilebrequin Malossi
Kit 75 Polini
Culasse Malossi sur-compressée
Carbu 17 PHBG
Allumage Ducati
Vilebrequin Malossi
Kit 75 Polini
Carbu 17 PHBG
Allumage Ducati
attend, je vais mesurer si tu veux QUE la longueur du ressort.....5 min
edit : bon je l'ai carément enlevé, pour te donner tes infos, pas bien long et au moins je le nettorais
alors, le ressort : 112mm
si tu as d'autres cotes à demander, demande tant que je ne l'ai pas remonté
- Nouveau membre !
diamètre ex : 28
le pas : un ressort varie, normal mais au milieu : 12 il me semble
diamètre du fil : 3
de rien
diamètre du fil : 3
de rien
- Nouveau membre !
- Nouveau membre !
bas, là, sans vrément m'y pencher.....heu..non, et puis, basta, le cerveau au placard, le BAC est fini...
euu juste comme ça,, est-il possible d'en fabriquer un avec une ressort origine de 103 sp pour monter sur ma spx car le vario est inréglable,,quand je décolle il monte et en pointe il reste a la moitié....
103 SPX
103 Fox
103 SP
SCOOPER peugeot de 1981 =D
mbk 51
mbk NITRO
mbk ROCKET F1 assistance
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
vario inréglable de rcx ????
tu es sur de savoir régler ?? c'est pas méchnat, ok , dit ta manière de régler pour voir
non je suis en 12*56.
le vario c'est un speed control
enfaite quand j'accélère le vario monte donc la machine peine a décoller (je vous dit même pas le carnages dans les cotes) et quand je suis a fond il y a un bon centimètre de la plage qui n'est jamais utilisée donc je roule a 65...
sa fait mal quand on voit ces performance sur un moteur modif...
103 SPX
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
c' est mal réglé c' est tout , met des galets plus légers et tu va voir , sa prendra plus de tours , et sa accélèrera plus ( moi sur mon HM de fox , j' avais des galets de 3.5 gr. et c' était impec
ok
-parce que avec les 5grs elle penne grave au démarrage mais en allonge je tape du 80
-avec des tout léger (je ne sais pas combien mai très léger) elle tire bien et n'avance pas en allonge (50km/h)
alors j'ai mi 3 galets de 5grs et 3 tout léger et la quand j'accélère elle par en penne parce que le vario monte a la moitié et en allonge elle monte au 2 tiers du vario
j'espère que vous m'avez suivis
103 SPX
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
103 Fox
103 SP
mbk 51
mbk NITRO
c'est pas le vario inréglable, mais toi qui règle mal, tente avec plein de poid différents, tu verras que tu trouveras
tu fais comme moi , tu cherche une personne qui a des galets en trop et tu essaye , et si sa va , tu en achètes du meme poids .
vu le nombre de tu^perware qui tournent , tu doit bien conaitre qulqu' un qui a quelques galets a te preter quand meme
