choisir un variateur
51 G2
ou puis-je trouver cette courroie et pour quel prix? elle est plus longue que celle d'origine? car il ne faudrait pas que ma culasse touche le cadre
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
je n'utilise que du vario giraudojoseph a écrit :quand tu regarde comme il réagi avec le moteur de braceletti pas de problème pour toi
increvable
il va encaisser les maxi config sans broncher
il est lourd (donc pas top sur les petites config)
mais INCREVABLE pour des dizaines de mille de km !!!!!!!!!
a reserver pour des grosses config car son inertie est importante
joue acier + face d'appui de masselote alu tres epaisse 1.2 cm
ça pese lourd l'affaire !
sur une petite config 103 ,tu peux comme il a été dis, préparer ton vario d'origine le resultat est exellent , fiable et ne coute rien de rien
pourquoi chercher ailleurs si tu n'a pas trop de sous !!
bon pour la courroie, actuellement la mienne fait 740mm de longueur exterieur et la culasse est a ras le cadre, la courroie que vous me proposez plus haut fait 808mm de longueur exterieure (ligne 8 sur le lien) donc je ne sais pas si sa passe ...
http://www.malossistore.be/Archivio/MON ... IE_002.pdf
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
franchement le bidalot est une merveille facilité de réglage et perf au rendez vous ya moyen de le trouver pour pas trop cher et solidde pour les joue fixe s'use pas du tout vite
103 rcx rouge
