Salut a tous ! Je voudrais savoir quel segment pouvaient se monté sur cylindre transval ? Se cylindre est un type origine avec un mono segment (1mm), lumière d échapement légèrment plus haut, chambre de combustion diminué . Je penssais au segment doppler de 1 mm ...
Merci !
Si je ne me trompe pas, les segments polini sont en fonte non-chromé.
Le segment doit être noir.
Quelle sont les différence flagrante a l'oeil entre un revètment nikasil et un revètment chrome. J'ai un doute en comparent avec mon cylindre d'origine.
Le segement fonte est tout noir ou il y a juste la surface qui et noir ? Moi, mon segment est noir en surface et chromé dessous
