L'ordre des rondelles je le connais pas mais à mon avis ça doit pas être bien compliqué. Tu montes sans serrer et du regardes que tout soit centré, c.a.d ta roue ou ton disque ds l'étrier si t'as un disque.
Pour l'entraineur, l'entretoise doit surement aller à l'intèrieur et ptet une rondelle de chaque coté?
Faut pas que tu fasses pas forcer les bras de ta fourche au serrage mais c pas compliqué à voir, avant d'aller l'essayer, tu regarde si ta fourche monte et descend sans forcer, si ta roue tourne librement sans forcer, si le frein fonctionne et si l'entraineur du compteur fait pas "crac crac" et ne force pas non plus.
A toi de voir, t'as voulu mettre les mains dedans?
Tu vas y arriver, c'est sur.
