problème Motoplat RI
- mbkeur
Voilà j'ai monté mon allumage acheté d'occase à un pote y'a un an
il se trouve que ça ne marche pas tant que la mob n'est pas lancé , ça démarre et ça bloque le moteur d'un coup, ça donne des accoups désagréables " tattatttatattta " pourtant le rotor ne frotte nul part !
j'ai une bonne étincelle une bonne masse un bon calage
merci de m'aider
merci de m'aider
je veux pas te dire nimporte quoi, mais je crois que c'est donc un avance variable
tente un autre calage. de mémoire, c'est 103 peugeot qui m'avait dit le calage
pourtant ce que tu décris ressemble fortement à un ALLUMAGE A AVANCE VARIABLE....
ça te coute rien de tester ce que je te dis.....
enfin....
enfin....
- mbkeur
quand mon pote me l'avait vendu il m'avait dit que c'était un avance variable et de la caler à 1.3mm .... bisard non ? pourtant il s'y connait au moins autant que moi si ce n'est +....
puis j'ai ensuite vu que les bobine rouge étaient synonyme d'avance fixe ....
j'essayerai de le caler avec plus d'avance merci
pas con, tente de caller à 180 ° comme voulait dire REMSrems a écrit :sans vouloir dire de connerie , et comme je ne connais pas les RI si ma remarque n'est pas bonne ne pas la prendre en compte ...
mais il ne faut pas caler en négatif ?
Je sais bien que tu n'as que deux fils et que ça serait con de se tromper mais ça m'était arrivé ^^ t'as essayé en inversant les cosses à la bobine ? ça m'avait fait la même chose
51 G2
si les cosses sont d'origine, c'est impossible car les deux ne sont pas de mème taille et donc tu peux pas te tromperLovecraft62840 a écrit :Je sais bien que tu n'as que deux fils et que ça serait con de se tromper mais ça m'était arrivé ^^ t'as essayé en inversant les cosses à la bobine ? ça m'avait fait la même chose
- mbkeur
salut alors merci pour vos conseils précieux je ne manquerai pas d'y penser
alors mes fils sont bien branchés là ou il faut c'est ceux d'origine , noir et bleu ^^, en effet y'a une cosse trés large ( en alu maison au passage ça peu gêner ? )
ma pige c'est une pige récente qui m'a couté 36 € je l'utilise depuis toujours j'ai déjà calé le motoplat externe d'un pote sans soucis
j'ai bien repéré le repère ( c'est l'cas d'le dire ) l'étincelle est là mais pas terrible
mon allumage est assez vieux d'après mon pote il aurai servi en G2, d'ailleurs je l'ai contacter et on a prévu de se voir pour tenter de régler ça ensemble
tu peux faire quelques photos du stator, interrieur ?
bizare si tu as une étincelle. tu as bien mis ta tresse de masse ? reliée non loin de la bougie ? perso, je fais un perçage dans une ailette que je taraude pour visser ma masse
tu testeras lecalage à 180° et tu nous dis ce que ça donne d'accord ?
