callage allumage 103 rcx ?
damienc44
Message par damienc44 »
salut tous le monde sa fait un moment que je ne suis pas venu sur le site (plus internet) mais je suis de retour et jai besoin de petit coup de main
jai acheté un 103 rcx et jai monté un moteur : kit doppler ; culasse malossi ; carbu de 16 ; vario origine et pot ninja g3
je voudrais savoir a combien je doit caller mon allumage ?
de retour sur le cher site
103 sp et rcx
1.3 avant le PMH :wink:
alchemist18
Message par alchemist18 »
Le calage de l'allumage varie selon le moteur que l'on a ?
cortex73
Message par cortex73 »
Essaye entre 1.1 et 1.3 mm avant PMH.
damienc44
cortex73 a écrit :Essaye entre 1.1 et 1.3 mm avant PMH.
PMH :icon_scratch:
jai pas l habitude de callé des alumage
103 sp et rcx
alchemist18
Point Mort Haut
Attention au type d'allumage, il y a 2 modèles qui ne se calent pas de la même façon.
Capteur externe :
Capteur interne :
damienc44
ok je vais éssayé de le caller a 1.3 et je donne des nouvelle
mercie
103 sp et rcx
alchemist18
alchemist18 a écrit :Le calage de l'allumage varie selon le moteur que l'on a ?
Vous avez pas répondu :lol:
damienc44
sa serait bien un topic sur les callage d allumage :D
103 sp et rcx
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
"sa serait bien un topic sur les callage d allumage :D"
+1
Impossible de trouver comment caler un allumage de 103 sur internet (sauf rupteur)
merci fluck ! :wink: :wink:
par contre je trouve que la précision de calage n'est pas tip top :?
Pourquoi dis tu que ça n'est pas précis ? Aligner 2 points à un certain moment, je trouve que ça l'est
TEAM-MIR35
bin y'a qu'un point de calage :
nan ? y'en a deux ? :? j'comprends rien :shock: la honte lol
déjà c'est quoi ton allumage? est-ce que il y a une petite "plaquette" sur le coté de ta cloche d'allumage?
Quand même, tu positionnes le piston à x mm avant le PMH, tu alignes le bord de fuite de l'aimant sur le milieu du pion du capteur, plus précis je ne sais pas faire :lol:
flucky, sur le schéma on pourrai croire que y'a toute une plage de calage, alors que en faite c'est la plaquette qu'il y a sur le coté du rotor, si il n'a jamais vu d'allumage peugeot et qu'il a l'allumage a capteur intégré a la bobine interne, il n'y a pas la plaquette sur le coté, donc d'un coup ça deviens un peu confus :?
c'est peut être plus clair comme ça:
si tu as pas la plaquette sur le coté, il faut que tu aligne la croix qu'il y a sur la face du rotor, a une petite pate ou repère qu'il y a sur la platine :wink:
M.Zed
Message par M.Zed »
mon allumage de 103sp est claveté, on peut viré la clavette pour recaler ou il y a danger? j'ai viré l' ancien allumage à rupteur et je n' ai pas mesurer le nouveau point d' allumage avec l' electronique.
cannard
Message par cannard »
aucun souci de changer l'avance, tant que tu restes dans des valeurs correctes (entre 1 et 1.5)
M.Zed
Message par M.Zed »
aucun soucis se faire un callage sans la clavette ?
Combien de fois faut répéter les mêmes choses...
Suffit de bien dégraisser les cônes mâle et femelle avant montage
et mettre de la craie sur les cones ...
M.Zed
Message par M.Zed »
désolé si c' est du rabachage pour vous mais ca peut m' aider.
cannard
juste pour info, les varios de 51 tienne selon le même principe (cône mort) donc pour l'allumage c'est tranquille ;)
la seule chose qu'aime pas ce type de montage est l'huile ou la graisse (comme l'a dit fluke), mais en même temps ça parait logique...
bykersdu17
Message par bykersdu17 »
Tenez petit tuto sympatoche et facile d'utilisation !
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtop ... 541ad9d521
103 Rcx Greeny
Culasse zeta Herisson
Hm d'origine
pot ninja g2 open carte noire
Vario malossi
M.Zed
Message par M.Zed »
clavettage bidon pour mon allumage électronique, avec un peu de jeu j' étais calé à 0,8 alors c' est soi clavette déportée ou pas de clavette du tout pour arriver aux 1,2/1,3. Merci de vos conseils.
Qu'est ce que tu veux qu'on te dise de plus ? Tout a été dit
Pas de clavette
M.Zed
Message par M.Zed »
J'ai marqué " merci pour vos conseils " pour ceux que j' ai pu lire, pas pour une éventuelle réponse. Sinon nouvelle question sur les pots flutes alors à vos claviers les spécialistes.......
TEAM-MIR35
bykersdu17 a écrit :Tenez petit tuto sympatoche et facile d'utilisation !
''tu alignes le bord de fuite de l'aimant sur le milieu du pion du capteur''
Il ne le fait pas dans son topic ! regardez, il n'ai pas au milieu du pion !
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
51 G2
