motoplat....de kart ?
ymér
Message par ymér »
Bonjour
j'ai acheté il y a quelques temps un allumage motoplat qui était monté , d'aprés le vendeur sur une 51 , qu'en dites-vous , surtout en voyant des flèches anti-horaires sur le rotor et le stator
Comment savoir s'il est à avance variable (hormis lampe strobo) ?
Comment le caler sur mon "promo" ?
Merci pour vos conseils..... :icon_scratch:
DOC.
Message par DOC. »
Don't panik ! Même si il était monté sur un kart, tu pourra l'adapter sur ton promo en usinant un cone réducteur.
Les Motoplat sont a avance fixe si je m'trompe pas :lol: :lol:
Et enfin pour le callage, moi j'avais mis 1.2 avec mon G2a, et ca marchait au poil. Il suffit d'aligner les 2 repères sur le rotor et le stator et hop !, c'est callé :D
Edit : mauvaise section mon gars, ca irait plutôt dans "Panne-Réglages MBK"
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
leburnerfou
Message par leburnerfou »
alors, rectifications, j'ai moi mème un motoplat interne donc....
c'est la bobine qui fait que c'est avance fixe ou variable....il n'y a rien d'écrit pour savoir si c'est l'un ou l'autre donc :
on calle a 1.8 et on regarde si ça "bride" les tours, si c'est le cas, c'est un avance fixe....si non, la lampe strobo....
sens anti-horaire donc positif...montage a gauche à la base donc... calage a 180 ° si tu le met à droite ( jimagine que c'est a droite vu que tu veux le mettre sur une mob) :lol:
ps: tu peux me faire une phto ou un schéma avec les cotes de ta platine s'il te plait ???
belle pièce
ymér
Message par ymér »
voilà des photos de la platine et les cotes , si ça peut être utile à d'autres...
c'est de l'aluminium , bien entendu...... :roll:
leburnerfou
merci en tout cas, tu as compris mes explications??? parce que je m'exprime mal souvent... :? :( :D
ymér
Message par ymér »
j'essaierai cet allumage dés que la mob de promo tournera , je pense qu'il remplacera avantageusement celui d'origine :rider:
en promo, il y pas le droit au rotor interne
ymér
Message par ymér »
c'est pas trop gênant , tout le temps que je ne fais pas de compétitions , je pourrai essayer le Motoplat en entrainement
leburnerfou
à quand le montage de l'allumage motoplat ? tente-le, tu vas vrément sentir la diffénrence avec ton MALOSSI ...
ymér
Message par ymér »
Dés que j'ai réglé mes problèmes de refroidissement....!!!
