identification vario et poulie/ un espoir pour mon 50 polini
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
voila un pote m'a donné un lot de pièces (j'ai su prendre les pièces qui me paraissait bonne )
un vario pour SP sans doute je pense a un bidalot
bon ok l'état laisse a desirer
poulie giraudo je pense qui se met sur RCX / SPX
le kit polini
sachant que le piston est en bon état et la culasse aussi
voila tout les amis
vario bidalot g1 plage 100
magnumXR85
merci pour cette reponse
j'ai pas les poid lesquel peuvent les remplacer?? il y a possibilité de mettre l'embrayage d'origine
Jef a écrit :vario bidalot g1 plage 100
Ba pourquoi es-ce qu'il était utilisé en G2 et G3 alors ? :shock: :shock:
C'est une apellation ça, je crois, un peut comme les G1/G2/G3 de chez ninja, le nouveau est le G1G2J je crois ou un truc dans le genre (ou c'est de l'ironie, et je marche à fond dedans ^^)
Ba c'est un vario racing Bidalot 100mm quoi :wink:
Herpo
Message par Herpo »
j'ai le meme, on m'avait dit que c'était un giraudo
et la plage a beau etre de 100 la couroie ne monte pas en haut elle est pas assez large (jai une doppler et une malossi)
Faut une transmission courte aussi, hein :)
magnumXR85
et pour la poulie vous en pensez quoi??
sa court pas les rues je pense pas
la poulie me fait pas mal penser a une pour rcx effectivement ;)
andy02
Message par andy02 »
Si on se base sur le modèle de SP , la poulie pour RCX ne serait sand oute pas de marque Giraudo . Plutot URT ou RGD , à confirmer ;).
Poulie d'embrayage Giraudo pour SPX/RCX je dis 8)
magnumXR85
façon oui elle est pour RCX ou SPX car il y a les 3 trous de fixation j'ai comparé avec une d'origine
mais je voulais la marque
que pensez vous du kit ??.
des photo suppl ne vous serait pas de refus c'est sa ??
Ton cylindre (j'insiste sur l'appellation) est un 50W, tout simplement. Polini à eu la bonne idée de mettre un chiffre, réfère-en toi à lui :wink:
magnumXR85
non mais je me demande si il est encore en bon état
KEYZ
Message par KEYZ »
Ouai Data a raison...le vario est un Bidalot G2 plage 100 qui courrait en Gr2 et en Gr3 à une époque :wink:
For race only !!
s-b0ard
Message par s-b0ard »
salut a vous
normalement, ce vario est bientot a moi. 8)
comment il se monte?
on peut le monter sur un vilo soie normal? origine quoi...
voila merci, et oui, ou trouver les poids? vaut mieux en fabriquer sois meme? 8)
merci pour vos reponses :wink:
il se monte sur soie de 20 ou de 16, depent du canon.
si jamais tu as le canon pour soie de 20 contact moi on peut s'arranger :lol:
On dirait une version pour SPX/RCX, vu le renfoncement pour l'écrou
http://galerie.competition50cc.info/dis ... =180&pos=4
Surtout si le type avait un SPX/RCX, ou que le reste des pièces l'est :roll: :wink:
sebdu056
Message par sebdu056 »
pour moi c' est un vario giraudo :?
en tout cas j' ai eu exactement le mème et on mavais dis que c' était un giraudo
et pour que la couroie monte a fond, j' avais pris une couroie renforcer qui était un peu plus large que lorigine :wink:
103 sp avec vario giraudo, poulie giraudo, pot doppler er1, carbu 17.5, boite a clapet polini, pédale lanceur, bas moteur préparé, transmission 12*56
51
magnum avec vario bidalot, kit 50 polini lc, carter polini, carbu 17.5, pot doppler er1 et gianelli, coroi malossi, transmission 13*56
gpr replica avec pot ninja , cormet et carbu 17.5
prototype vélo avec moteur de mob tout d' aurigine
prototype un cadre de 103 monté sur moteur et fourche de nitro
sebdu056
et pour infau, le vario bidalot n' as pas les 4 vis situé sur la flasque du centre disposé de cette façon
après peut etre que je ma trompe car les photos sont flous
51
MBK racer
Message par MBK racer »
non c 'est sur et certains un bidalot plage 100mm comme l'a dit data
les giraudo n'ont pas les guides de la joue mobile
peugeot 103 sp,
sebdu056
ok
désoler mais c' étais pas se qu' on mavais dit quand je l' avais achetter
le gars ne s' y conaissait vraiment pas car il ma vendu un moteur avec se vario et plein dotre pieces qui n' étais pas de la marque la :oops:
51
guyminizy
Message par guyminizy »
Pour les contrepoids, n'importe lesquels devraient faire l'affaire, il faut juste s'assurer que le diamètre des vis correspond
