La soudure à l'arc
La soudure à l'arc
Salut !
J'ai récupéré un poste à souder à l'arc, assez gros, c'est un sarrazin 13-19 je crois. j'ai des baguettes.
Je n'ai que très très peu souder (un paté sur une tete de vis la semaine dernière chez un pote c'est tout)
et donc je voudrai savoir la base de la soudure à l'arc, les conneries à pas faire, et les petites règles de sécurité pour pas faire bobo (en dehors du port du masque...)
voila merci ! :D
Re: La soudure à l'arc
Masque, et des fringues épaisses qui ne soient pas trop facilement inflammables ..
Typiquement les soudeurs portent un tablier en cuir avec des gants en cuir aussi et avec des manches intégrés.
Sinon c'est un fin dosage entre la vitesse d'avance la distance avec la piece a souder l'ampérage réglé, l'épaisseur de ce que tu soude, la propreté de la surface ...
Pour commencer je conseille de souder de la grosse féraille, genre j'ai joué sur des morceaux de poutre type IPN.
Le 1 er conseil, prendre des electrodes avec la tension d'amorcage la plus faible possible. Pas dure ces marquer sur la boite.
Ton poste étant a transfo en amorcage il doit tourner dans les 45 V
Bref tu colleras moins et sa serat plus facile. Les weld-team de brico dépot par exemple fondent comme du chocolat :x pour débuter sa le fais bien par contre.
Le défaut de tous le monde au début, ces d'aller trop vite, faut laisser le temps a la ferraille de fondre.
L'idéla serait que quelqu'un te montre, et après tu grille des paquets et des paquets de baguette, il n'y a que sa
jolacrasse
Message par jolacrasse »
^^ j'ai emprunté le poste de mon voisin hier pour ma 88, (un ptit inverter) j'ai rigolé, ça faisait un bail que j'avais pas soudé, ben je galere toujours autant.
franchement les baguettes des fois t'as l'impressions qu'elles partent en fumée!
faut souder mon gars, encore et encore.
mais bien nettoyer avant et quand tu met deux fer plat bout à bout, faut les chanfreiner avant pour que le cordon de soudure soit bien entre les deux pièces et pas au dessus seullement
ARC : almost ready to crash!
Ok merci !
Ya un risque de se prendre une grosse décharge si on fait pas gaffe avec les électrodes ?
J'ai un pote chez qui je faisais faire mes soudures pourra m'apprendre les bases, et ensuite, c'est en soudant qu'on devient soudeur ou plutot en forgeant qu'on devient forgeron, je sais plus trop :lol:
en sciant que Leonard devint Scie
:mrgreen: Nan !
"C't'en forgeant qu'on d'vient forgeron, c'ten mangeant d'la soupe qu'on grandit,
et c'est en jouant au bucheron qu'un jour Leonard devint scie"
:lol: :wink:
zebulon a écrit :Ya un risque de se prendre une grosse décharge si on fait pas gaffe avec les électrodes ?
Non.
Il m'arrive de tenir les pièces a la main le temps de pointer.
Faite se que je dit mais pas se que je fais :lol:
Cas extreme : en prenant la baguette dans une main et la pince dans l'autre ? On s'illumine pas ?
Il y a certaines expérience qu'il vaut mieux éviter de faire... On ne sait jamais.
eddydu02
Message par eddydu02 »
Ah si tu fais ça si tu va te prend une chataigne mais bon pas énorme non plus !
Mais à éviter surtout !!!
Pour t'aider aussi, pour le réglage de ton poste, le calcul de l'intensité c'est :
diamètre de la baguette -1X50 soit comme exemple :
baguette de 2,5 -1X50 = 75 Ampères
baguette de 3,15 -1X50 = 107,5 Ampères
A savoir que c'est un réglage approximatif car c'est en fonction du soudeur ( ta vitesse d'avance ) et aussi surtout de ta position de soudure, ce réglage là c'est pour une soudure bord à bord soit 2 morceaux de toles soudé bout à bout posé à plat.
Pour une soudure en angle intérieur, tu lui rajouteras de l'intensité et l'inverse pour une soudure en angle extérieur, il te faudra baissé l'intensité ;)
Maintenant à toi de t'amusé et bon courage ;)
aurel-41
Message par aurel-41 »
La soudure il n'y a pas de secret il faut en faire et en refaire pour arriver a savoir vraiment souder.
Sa vien tout doucement au file du temps tout comme les réglage tu les métrise avec l'expèrience.
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
zebulon a écrit :Cas extreme : en prenant la baguette dans une main et la pince dans l'autre ? On s'illumine pas ?
Faut pas chercher non plus volontairement la connerie.
Va doucement quand tu soude, en balayant ou en faisant des petits ronds sur les 2 pièces a souder.
Si tu vas trop vite, le metal na pas le temps de fondre, en allant doucement, sa permet aussi a l'enrobage de remonter au sommet du bain de fusion et de te créer un laitier facile a éliminer.
Une bonne soudure, le laitier se décolle tous seul !
Si tu doit piocher => ces de la merde. Le bain de fusion ne s'est pas formé correctement et il est trop turbulent, t'emprisonnant le laitier dans le cordon.
Quand j'ai apprit a mes pôtes a souder je leurs bloquais le bras pour les faire ralentir. Fluke peut témoigner que les cordons ne sont pas dégeulasse.
C'est vrai que c'est pas trop mal pour un débutant :mrgreen:
Jamais toucher de poste de leurs vie et 1/4 heures de formation après ces pas trop mal
Je parlais de toi :wink:
bert
Message par bert »
pendant que tu soudes,tu vois le bain de fusion,c'est a dire la partie encore rouge de la soudure
il faut qu'elle ait toujours environ 2 cm de long,ça veut dire que tu avances a la bonne vitesse,et que l'intensité est bonne (la baguette ne doit jamais devenir rouge ,sinon c'est que t'as trop d'intensité )
c'est pas évident a expliquer comme ça ,mais en le voyant tu devrais comprendre de quoi je parles
le gros bouton qui tourne c'est pour régler l'intensité ? j'ai l'impression qu'il tourne à l'infini... et qu'il ne change pas grand chose...
bert
Message par bert »
ben ça dépend comment est fichu ton poste
vu ce que tu dis,c'est un poste a bobinage,donc ce bouton peut effectivement tourner avec une amplitude assez importante,par contre il doit faire bouger un curseur ou une aiguille quelque part (tres lentement )
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Voilà un extrait de la notice de ce poste à souder, que je trouve plutôt bien faite. Les explications sont claires et bien illustrées.
Image Image Image Image Image Image
[EDIT] Ou il y a également ce genre de tuto : http://www.castorama.fr/store/doc/Soude ... rod6660194
merci ! bien instructif !
Je commence a prendre la main en soudure, j'ai renforcé l'arrière du cadre de ma mobcross et soudé une barre de renfort, bon c'est pas du beau cordon mais ça tient :D
c'est presque addictif, on a pas envie de s’arrêter :lol: et les baguettes partent vitesse grand V.
jolacrasse
ouai, ça fait le meme effet que la colle à chaud (ou l'enduit et le mortier quand il t'en reste un fond) quand t'en as mis un peut, tu veux en mettre partout.
c'est mal. :lol:
