Tendeur de chaîne M5x0.9
Bonjour à tous,
J'ai besoin de remplacer les 2 vis permettant de réaliser la tension de la chaine sur mon AV68.
Je n'ai pas eu trop de mal à en trouver des neuf en M5 sauf que je n'avais pas fait attention au pas, sur ma machine c'est du 0.9 au lieu de 0.8 que l'on trouve pas (ancienne norme SI)
Savez-vous ou je peux trouver les tendeurs en M5x0.9 ?
Re: Tendeur de chaîne M5x0.9
C'est ce que j'ai acheté mais si je veux les utiliser il faut que je passe en pas de 0.8mm et je ne crois pas trop que passe un taraud M5x0.8 dans le bras oscillant permette d'avoir un bon résultat
Chez lesolex.com si t'es pas pressé :| moi j'avais fileté une tige de 5 en 0.90 avec une vieille filière... Pas chinoise
OK merci effectivement je vois qu'il y en aurait. J'ai passé commande on verra bien
Sinon, une vis et un écrou ca le fait ?
En prenant une rallonge 3D en reduisant le bout ?
https://www.bricovis.fr/ecrou/ecrou-hex ... -3d&page=1
Ou en tapant direct dans de la barre hexagonal au tour
Les écrous je peux les récupérer des anciens, après effectivement en tournage c'est possible de faire le M5x0.9 mais du 50mm de long ça va être drôle je pense. Contre pointe obligatoire à mon avis
A oui j'avais lu a l'envers :D
Ce que j'ai déjà fait, c'est partir d'une vis M5 longue en filetage partiel et passer dessus la filière SI. L'avantage c'est que ça rentre bien droit car c'est guidé par le filetage existant.
Ensuite je passe la filière jusqu’où j'ai besoin, puis je coupe la partie double-filetée.
En tournage avec une lunette a suivre ça doit se faire sans trop de problème
Ca dépend le tour. Cette taille sur le mien ca va pas le faire pour la lunette à suivre.
Oui carrément sur le miens c'est pareil, la lunette à suivre tu peux commencer à t'en servir à partir de Ø20mm
Finalement j'ai usiné les pièces faute de pouvoir les trouver
Je suis parti d'un 6 pans de 303
Message par mbkeur »
Perso sur mes épaves ces vis sont casi systématiquement flinguées, donc je re taraude en m5 ou m6 classique j'ai jamais été emmerdé
