Salut à tous!
Voila ce week end j'ai tester ma mob après moultes heures de modifs, et je voulais enfin passer au réglage carbu.
J'ai commencé par un gicleur de 72: La la mob se lance bien, mais ne prend aucun tour (dépasse pas les 20 à l'heure).
J'ai donc mit un gicleur de 68 et la (le moteur n'était pas chaud) sa marche du tonnerre, sa prend des tours super biens ect...
Sauf qu'une fois le moteur chaud et le rush terminer, dès que je veux réaccéléré, sa fait "beuuuuuh" et elle s'arrète.
Elle redémare normal, ralenti ok, et il suffit que j'accélère pour qu'elle cale.
PS: ma config: kit bidal' rr aligné, pot bg, carbu 15 phbg, ressort doppler, vario doppler er3
Quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir??
problème 51 en bas régime
ben43g
le truc c ' est de savoir si sa fait comme une panne d' essence , ou alors s' il s' engorge .
ensuite tu peus aussi regarder la couleure de ta bougie pour verifier voir la couleur et/ou s' il elle est humide
