problème 51 en bas régime
samoth
Message par samoth »
Salut à tous!
Voila ce week end j'ai tester ma mob après moultes heures de modifs, et je voulais enfin passer au réglage carbu.
J'ai commencé par un gicleur de 72: La la mob se lance bien, mais ne prend aucun tour (dépasse pas les 20 à l'heure).
J'ai donc mit un gicleur de 68 et la (le moteur n'était pas chaud) sa marche du tonnerre, sa prend des tours super biens ect...
Sauf qu'une fois le moteur chaud et le rush terminer, dès que je veux réaccéléré, sa fait "beuuuuuh" et elle s'arrète.
Elle redémare normal, ralenti ok, et il suffit que j'accélère pour qu'elle cale.
PS: ma config: kit bidal' rr aligné, pot bg, carbu 15 phbg, ressort doppler, vario doppler er3
Quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir??
le brelon
Message par le brelon »
Moi ça me la fais, c'était le gicleur principal de desserré
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Message par ben43g »
le truc c ' est de savoir si sa fait comme une panne d' essence , ou alors s' il s' engorge .
ensuite tu peus aussi regarder la couleure de ta bougie pour verifier voir la couleur et/ou s' il elle est humide :wink:
samoth
la bougie est neuve donc difficle de faire le test pour l'instant
je dirait plus panne d'essence
cortex73
Message par cortex73 »
Comme d'hab quelle est ta config carbu et as-tu testé le moteur pour voir s'il était étanche?
samoth
moteur testé: et puis se problème n'apparaitrait pas que pendant les bas régimes
le carbu:
gicleur principal de 68
l'aiguille je sais pas (je ne sait pas comment savoir quelle taille elle à)
le clip de l'aiguille est au milieu
cortex73
Pour la taille, c'est marqué un peu en dessous des crans.
