bidalot rr
bender29
bidalot rr
Message par bender29 »
salut
voila j ai acquis ce cylindre avec culasse et piston neuf
l ancien proprio a fait faire une preparation a l embase et l echappement
qu en pensez vous?? (propre ou pas propre??)
merci :wink:
103 MVL(en remontage)malossi:45.5lc,carters,pipe,BAC,bidalot: vario grande plage,stokey: vilebrequin,motoplat: rotor interne,carbu 17.5,pot conti chr
103 RCX production (en projet)
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
Je ne suis pas certain qu'en affinant les barrettes de séparation des transferts on y gagne.........perso je suis plus pour le "stock" a ce niveaux là.
bender29
une tres bonne chose a retenir merci :wink:
d apres toi ca reste correct? ou ca va etre un truc inreglable ou un "veau"...
david1973
Message par david1973 »
ça n'a pas l'air d'avoir été fait dans les règles de l'art : on voit bien la dissymétrie au niveau des barettes séparatives sur les latéraux, et l'échappement n'est pas régulier sur le haut de la lumière....
bender29
c est rattrapable...? :?
lowentity
Message par lowentity »
bender29 a écrit :c est rattrapable...? :?
tout est rattrapable, mais il faut pas de lames de rasoir comme là, en clair sort les "micro-limes" et applique toi pour le rendre de nouveau symétrique et arrondit les séparations gauche droite et arrière
ça ne sera pas non plus un veau pour autant, il faut bien faire les choses, pas d'angles, et le plus important c'est la symétrie!!
bender29
merci.
je n ai plus qu'a m equiper (lime pour le modelisme c est bon??)
et je vais m entrainer sur un cylindre d origine :D
edit/ pas de barette sur origine...
La barrette n'est pas exclusive à la lumière d'échappement: C'est également par ce terme que l'on désigne la paroi séparatrice des lumières de transferts latéraux :wink:
cortex73
Message par cortex73 »
Ba oui donc pas de barrettes sur un origine... :mrgreen:
Ouarf' je suis fatigué moi :lol:
Mes excuses :lol:
TEAM-MIR35
un origine de FOX :D :D
bender29
j ai comparé avec mon malossi (la tache s annonce delicate...)
je vais devoir l applatir et lui redonner une forme arrondie.
quelles sont les consequences sur le fait de diminuer la hauteur de la barrette??
pour l interieur des transferts je passe quel grain?
bender29
vous en pensez quoi? on continue le massacre :lol:
david1973
casse bien les angles, en arrondisant les barettes, c'est pas mal !!!! :wink:
bender29
je viens de voir des photos du "stock"
ils ont été "beaucoup" retouchés... :?
encore un peu?
david1973
nickel !!!! :wink:
bender29
merci c est encourageant :wink:
pour l echappement j avoue que je me tord un peu l esprit... :?:
quelle methode employer pour le refaire symetrique??
david1973
moi je plaçais le piston affleurant au haut de la lumière et je m'en servais comme guide... :wink:
évite de taper trop haut, sinon, le diagramme va être énorme, vu comme il a l'air de l'être déjà....
bender29
ok. :wink:
en gros l oeil et le piston seront mes meilleurs guides
je vais prendre les diagrammes avant
Fais toi un petit gabarit en tôle, si tu ne sent pas de garder la symétrie.
Tu le trace a plat, tu découpe et tu le pose dans le cylindre. Tu na plus qu'a tailler doucement en suivant.
Si tu le fait a la lime, fais en sorte que l'effort de coupe plaque le revêtement sur le cylindre, si tu le fait a la Dremel, utilise une lime carbure. La aussi le sens de rotation de la fraise doit plaquer le revêtement sur le cylindre.
Bien chanfreiner les bords de l'échappement pour que ton segment n'accroche pas.
Jusqu'où aller dans le chanfrein ? Tu met ton doigt dans la lumière et dans le cylindre, il faut que tout soit dous et que rien n'accroche
Pour l'échappement, j'utilise une grosse meule diamant conique, vitesse de de rotation moyenne, et je trempe régulièrement la meule dans de l'huile siliconée, comme ça l'alu ne se colle pas trop dessus.
bender29
merci a tous pour vos conseils :wink:
je vous ai fait quelques tofs du "massacre" avant... :? (finalement j ai pas fais une bonne affaire...)
je vais m acheter des outils cet aprem
affaire a suivre... :?
http://img593.imageshack.us/img593/2698/dsc03397p.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/623/dsc03413d.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/7871/dsc03419s.jpg
bender29
sur la bonne voie?
je fais un max a la lime. j ai pas de flexible pour le dremel...
Excellent
bender29 a écrit :(finalement j ai pas fais une bonne affaire...)
Tout dépend du prix d'achat
bender29
le prix d un piston, segment, et culasse neufs... :oops:
merci flucky :wink:
http://img574.imageshack.us/img574/7650/dsc03437.jpg
j aurais finis ce soir...
par contre l echappement je dois faire le chanfrein tout autour?
Oui oui
Chanfrein est un bien grand mot, juste arrondir les angles au papier de verre
david1973
beau boulot de rattrapage, en tout cas !!!!
le seul pb, c'est que maintenant avec un échappement pareil, va falloir lui donner du régime pour qu'il crache ses tripes...
veille bien à jauger régulièrement ton segment, il va s'user plus rapidement....
bender29
bon un grand merci a tous
je vais m arreter la. (suis assez content... 8) )
je pense adapter la configue qu il y a dans ma signature :wink:
par contre je vais surement faire usiner une piece pour le carbu (suis en rigide... :lol: :lol: )
lowentity
david1973 a écrit :beau boulot de rattrapage, en tout cas !!!!
justement non, vu ce qu'il a fait il aura pas besoin d'aller chercher dans les régimes, et de toutes façon le tout sera conditionné par son pot d'échappement aussi
par contre oui le segment va user plus rapidement, il sera bon de le contrôler tous les 200kms (j'ai dit contrôler, peut être pas remplacer)
bender29
il faut que je trouve un doppler pour le malossi...je comparerai avec le conti. :wink:
et puis s il le faut je reverrai le tout pour s accorder.
