gel
Messages : 636 Inscription : 25 août 2009, 13:33
Message
par gel » 26 janv. 2011, 20:46
Voici une photo du moteur complet que je vais remonter dans l'hiver
Les carter et cylindre sont en cours de fraisage...(porté de roulement et jupe du cylindre).
rems
Messages : 1099 Inscription : 20 avr. 2008, 11:37
Message
par rems » 26 janv. 2011, 21:02
tu veux aller sur la lune ?
david1973
Messages : 1974 Inscription : 23 oct. 2009, 11:23
Message
par david1973 » 26 janv. 2011, 21:06
gel
Message
par gel » 26 janv. 2011, 21:16
rems a écrit : tu veux aller sur la lune ?
Why not...
Merkii
lowentity
Messages : 4827 Inscription : 20 déc. 2006, 23:56
Message
par lowentity » 26 janv. 2011, 21:48
pourquoi tu fais usiner les portées de roulement? elles sont dans le sac?
gel
Message
par gel » 26 janv. 2011, 21:55
lowentity a écrit : pourquoi tu fais usiner les portées de roulement? elles sont dans le sac?
Pour mettre du 6204 et non du E20, elles sont bonnes mais je reprend la profondeur à 14 mm au lieu de 12
maxoum
Messages : 1699 Inscription : 22 avr. 2008, 19:20
Message
par maxoum » 26 janv. 2011, 22:08
t'a bien raison !
c'est moins chiant ....
gel
Message
par gel » 26 janv. 2011, 22:31
maxoum a écrit : t'a bien raison !
J'ai pas mal hésité avant de prendre la décision, car "toucher" à cette pièce peut dans un sens la dénaturer, mais bon si pour la laisser prendre la poussière sur une étagère...je préfère faire la modif
Messages : 13345 Inscription : 28 août 2004, 18:30
Contact :
Message
par DataMAX » 27 janv. 2011, 14:57
Et la jupe du cylindre ? C'est trop fiable actuellement ? T'as prévu un gros budget casse que tu veux solder ?
gel
Message
par gel » 27 janv. 2011, 15:44
DataMAX a écrit : Et la jupe du cylindre ? C'est trop fiable actuellement ? T'as prévu un gros budget casse que tu veux solder ?
?? pas tout compris désolé
je retouche la jupe du cylindre car ce sont des carters un peu "spécifique" ils ont des combles de précompréssion, donc le cylindre ne peut pas descendre complètement.
Je dois enlever 5 mm en hauteur afin d'avoir les plan de joints en contact
Messages : 13519 Inscription : 16 févr. 2005, 11:55
Contact :
Message
par Jef » 27 janv. 2011, 16:18
meme soucis avec ce haut moteur sur carters giraudo, ca tape dans les combles
Contact :
Message
par DataMAX » 27 janv. 2011, 16:50
A choisir j'aurai sûrement rogné dans les combles.
gel
Message
par gel » 01 févr. 2011, 15:42
DataMAX a écrit : A choisir j'aurai sûrement rogné dans les combles.
Salut Datamax,
J'ai pensé à cette solution aussi, mais difficile de choisir entre "dénaturer" les carter comble ou la jupe du cylindre..?
Mon choix est fait, j'attends le retour d'usinage...
Contact :
Message
par DataMAX » 01 févr. 2011, 20:40
D'un côté tu perds (soit disant) des performances, de l'autre de la fiabilité. Le choix est vite fait pour moi
gel
Message
par gel » 05 févr. 2011, 21:26
Moteur en cours de montage
Au passage j'ai récupéré les carters pour les 6204...le top !!
J'anticipe à toute remarques sur l'ordre qui règne dans cet atelier, ce n'est pas chez moi...(peut être dans le cabanon de lowen ??
non je plaisante)
lowentity
Message
par lowentity » 06 févr. 2011, 12:04
gel
Message
par gel » 06 févr. 2011, 20:42
J'ai profité de monter le BM pour vérifier quelques points notaments:
les diagrammes qui donnent avec un squich de 0.35mm (qui va passer à 0.5)
201° echap / 135° laté / 141° admission
Va donc falloir trouver le pot qui s'accorde avec ces diags...pour un carbu de 19 (possibilité de monter un 28)
rems
Message
par rems » 06 févr. 2011, 20:47
il faut de sacré joints spis sur ces carters
gel
Message
par gel » 06 févr. 2011, 21:03
rems a écrit : il faut de sacré joints spis sur ces carters
Viton en 30x20x5
KEYZ
Messages : 3423 Inscription : 23 janv. 2007, 16:40
Message
par KEYZ » 07 févr. 2011, 19:53
le top comme pièces, t'as d'quoi t'occupé les weekends en mise au point et essai là
For race only !!
gel
Message
par gel » 08 févr. 2011, 21:15
Voici la jupe avant rabotée de 5mm à la fraise, il en reste pas mal encore...donc niveau fiabilité le piston devrait être pas mal guidée :
gel
Message
par gel » 08 févr. 2011, 21:16
gel a écrit : J'ai profité de monter le BM pour vérifier quelques points notaments:
Personne n'est choqué par l'annonce de mes diags ?? Etonnant...
rems
Message
par rems » 08 févr. 2011, 21:17
60° pour un moteur gueulard , normal non ? ^^
gel
Message
par gel » 08 févr. 2011, 21:26
En fait je pensais plus aux laté inférieurs à l'admi qui fait un peu polémique sur mon blog.
Sinon les 201° fait aussi un peu peur ...de se que j'en ressent.
cril65
Messages : 193 Inscription : 17 févr. 2008, 12:06
Message
par cril65 » 08 févr. 2011, 22:23
En meme temps du g2 c'est pointu comme moteur
103 rcx rouge
origine preparer 120/121/185 ; bas moteur polini ssm ; pot ninja G2 ; variateur bidalot G1 G2 junior ; carbu delorto 17.5 ; vilo conti chr ; allumage de derbi en cour
vive les moustike qui montre leur deriere au scrout
Contact :
Message
par Jef » 08 févr. 2011, 22:36
si je trouve ca bizarre moi, mais comme j'ai pas monté le mien je peux pas te dire :s
tu es bien en course 39.7?
maxoum
Message
par maxoum » 08 févr. 2011, 23:10
gel a écrit : En fait je pensais plus aux laté inférieurs à l'admi qui fait un peu polémique sur mon blog.
faut faire avec ! ou tourner l'embase ...
j'ai 202 / 204 sur le fxc suite à une petite boulette de prépa .... (j'ai tourné en haut au lieu d'en bas ....)
ça va être la galère pour la mise au point du vario, de l'embrayage et surtout de la transmission finale
après, faut calmer un peu le truc avec un bon pot + éventuellement un allumage à rotor externe (ça assoupli , comme du mir laine).
OizO
Messages : 1937 Inscription : 16 janv. 2005, 20:19
Message
par OizO » 08 févr. 2011, 23:14
Beaucoup de très bon moteur sont au dessus de 200. dépasser 210, la c'est critique. être à 203 sa peut être extrêmement bien !
bouhhhhhh les nordistes !
TEAM-MIR35
Messages : 3501 Inscription : 31 août 2005, 19:37
Message
par TEAM-MIR35 » 09 févr. 2011, 13:14
oué, avec mon G1 open j'étais à 202° pareille sur le G2.
Y'a un gars que je connais qui tourne a 206° avec son G2 open...
Cependant, j'ai jamais vu un moteur avec le transfert arrière plus haut que les latéraux ! Surtout a ce point là...
Contact :
Message
par Jef » 09 févr. 2011, 13:17
oui mais tout le monde ne roule pas a l avgas math...
j'ai regardé mon europe, car l'arriere plus haut que les lateraux, ca m'a choqué aussi
bah ouais, c'est le cas !
il me semble que les karts ont ce type de transferts (arriere + haut)
