Moteur G2 complet
Moteur G2 complet
Voici une photo du moteur complet que je vais remonter dans l'hiver
Les carter et cylindre sont en cours de fraisage...(porté de roulement et jupe du cylindre).
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
Why not...rems a écrit :tu veux aller sur la lune ?
david1973 a écrit :la belle came !!!!!
Merkii
- lowentity
Re: Moteur G2 complet
pourquoi tu fais usiner les portées de roulement? elles sont dans le sac?
Pour mettre du 6204 et non du E20, elles sont bonnes mais je reprend la profondeur à 14 mm au lieu de 12lowentity a écrit :pourquoi tu fais usiner les portées de roulement? elles sont dans le sac?
J'ai pas mal hésité avant de prendre la décision, car "toucher" à cette pièce peut dans un sens la dénaturer, mais bon si pour la laisser prendre la poussière sur une étagère...je préfère faire la modifmaxoum a écrit :t'a bien raison !
c'est moins chiant ....
?? pas tout compris désoléDataMAX a écrit :Et la jupe du cylindre ? C'est trop fiable actuellement ? T'as prévu un gros budget casse que tu veux solder ?
je retouche la jupe du cylindre car ce sont des carters un peu "spécifique" ils ont des combles de précompréssion, donc le cylindre ne peut pas descendre complètement.
Je dois enlever 5 mm en hauteur afin d'avoir les plan de joints en contact
meme soucis avec ce haut moteur sur carters giraudo, ca tape dans les combles
Salut Datamax,DataMAX a écrit :A choisir j'aurai sûrement rogné dans les combles.
J'ai pensé à cette solution aussi, mais difficile de choisir entre "dénaturer" les carter comble ou la jupe du cylindre..?
Mon choix est fait, j'attends le retour d'usinage...
Moteur en cours de montage
Au passage j'ai récupéré les carters pour les 6204...le top !!
J'anticipe à toute remarques sur l'ordre qui règne dans cet atelier, ce n'est pas chez moi...(peut être dans le cabanon de lowen ?? non je plaisante)
J'ai profité de monter le BM pour vérifier quelques points notaments:
les diagrammes qui donnent avec un squich de 0.35mm (qui va passer à 0.5)
201° echap / 135° laté / 141° admission
Va donc falloir trouver le pot qui s'accorde avec ces diags...pour un carbu de 19 (possibilité de monter un 28)
Viton en 30x20x5rems a écrit :il faut de sacré joints spis sur ces carters
Voici la jupe avant rabotée de 5mm à la fraise, il en reste pas mal encore...donc niveau fiabilité le piston devrait être pas mal guidée :
Personne n'est choqué par l'annonce de mes diags ?? Etonnant...gel a écrit :J'ai profité de monter le BM pour vérifier quelques points notaments:
En fait je pensais plus aux laté inférieurs à l'admi qui fait un peu polémique sur mon blog.
Sinon les 201° fait aussi un peu peur ...de se que j'en ressent.
si je trouve ca bizarre moi, mais comme j'ai pas monté le mien je peux pas te dire :s
tu es bien en course 39.7?
faut faire avec ! ou tourner l'embase ...gel a écrit :En fait je pensais plus aux laté inférieurs à l'admi qui fait un peu polémique sur mon blog.
j'ai 202 / 204 sur le fxc suite à une petite boulette de prépa .... (j'ai tourné en haut au lieu d'en bas ....)
ça va être la galère pour la mise au point du vario, de l'embrayage et surtout de la transmission finale
après, faut calmer un peu le truc avec un bon pot + éventuellement un allumage à rotor externe (ça assoupli , comme du mir laine).
oui mais tout le monde ne roule pas a l avgas math...
j'ai regardé mon europe, car l'arriere plus haut que les lateraux, ca m'a choqué aussi
bah ouais, c'est le cas !
il me semble que les karts ont ce type de transferts (arriere + haut)
