kit bidalot espoir
jda59
kit bidalot espoir
Message par jda59 »
Salut.je recherche un scan de la notice du kit bidalot espoir, pour savoir le volume de chambre préconisé...merci d'avance :wink:
3,7 à 3,8 cm³, mais avec l'échappement Groupe 1 et le carburateur d'origine de 14mm.
jda59
Message par jda59 »
Je te remercie datamax. pour le pot , j'ai un bidalot RR débridé.
j'ai mesuré 4.5cc sur le mien avec la culasse d'origine passé au tour.
Cet échappement n'est pas vraiment connu pour être performant. Autant mettre un Giannelli voir un Doppler là-dessus !
Concernant l'allumage, il faut mettre 1,3mm d'avance.
jda59
Message par jda59 »
Ok, j'ai un pot rgd speed aussi, mais je n'ai plus la rotule :( .j'y ai monter
un carbu phbn 14 un peu mieux que le sha d'origine (plus de réglages, montage souple)
le RR est loin d'etre mauvais, il faut avoir un moteur qui va bien avec
exemple avec le numéro 69 en promo vario du TGO
tu as combien en squish avec autant de volume?
jda59
Message par jda59 »
plus de 1 mm ...mais ce n'est pas la culasse définitive, je vais récupérer une bidalot .mon cylindre a été préparé à l'échappement par l'ancien
proprio: 115°/172°
jda59 a écrit :Ok, j'ai un pot rgd speed aussi
Ce n'est pas un ER1 aussi celui-là ?
jda59
Message par jda59 »
non, je crois que c'est le rgd drag's qui est identique au er1 :?:
moteur remonté :twisted: encore quelque réglage carbu et vario .
