Gilardoni 46 et montage rotule
Doki_Racing
Bonsoir à tous !
J'ai récemment acquis un kit gilardoni 46 made in Turquie (enfin envoyé depuis la Turquie on se comprends.)
La qualité semble pas trop mal, quelques défauts à rattraper mais dans l'ensemble ça va.
J'ai essayé de lui monter une vieille rotule que j'avais trouvé dans un carton de pièces qu'on m'a donné, mais impossible !
arrivé à même pas 2 tours de filetages, la rotule bloque comme si le pas n'étais pas le bon !
La rotule monte sur tout mes cylindres en m32x1.5 (standard mbk quoi), mais le plus étrange c'est que j'ai essayé avec un écrou de pot standard, qui monte lui aussi sur tout mes cylindres y compris le gilardoni (et sans forcer) !!
je n'y comprends plus rien et je me sens con de bloquer sur un truc pareil !
Si c'est déjà arriver à quelqu'un, sur le gilardoni ou n'importe quel autre moteur je suis preneur de conseils.
Sinon accessoirement si vous savez d'où peut provenir cette rotule ça m'intéresse aussi. Elle semble de bonne facture bien que certainement ancienne, elle est indémontable, diamètre d’emboîtement du pot 29.5, diamètre du conduit en sortie de cylindre 20 (assez serré je trouve)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Gilardoni 46 et montage rotule
On dirait que le pas de filetage sur ta rotule a l’air affiné ou couché
il a une drôle d’allure
Essaye de bien le brosser, le nettoyer
Mais si sa continue à forcer n’insiste pas , au risque de foirer ton cylindre
Tout neuf
achète une rotule neuve, plutôt que faire une boulette
Tout neuf
Doki_Racing
Justement un filetage affiné devrait rentrer sans problème !
Et il est franchement en bon état (je n'arrive pas à prendre de photos de plus prêt), même si les filets sont moins marqués que sur une neuve elle mords très bien sur tous mes cylindres, sans forcer mais sans aucuns jeu non plus...
Doki_Racing
Hey ! Juste pour tenir informé : problème résolu !
Pour le résoudre j'ai juste été obligé de passer le filetage du cylindre au dremel histoire d'enlever un peu de hauteur au "sommet" des filets, c'est là que ça bloquait.
Bizarrement un écrou de pot d'origine neuf d'époque rentrait dedans parfaitement, mais pas la rotule d'occasion aux filets "rodés".
bon finalement pas trop grave
il vaut mieux trop de hauteur de filet et ajuster
plutot qu'un filet tout aplati avec pas suffisamment de matière et qui foire direct
un petit conseil
sur ma bicylindre j'ai mis 2 cylindres gilardoni 46 "turc made " qualité très correct , mais fait super attention au montage avec le jeu a la coupe du segment
les miens était sans jeu du tout a la coupe ou presque , le segment neuf tout seul ne rentrait pas dans le cylindre !!!!!!!
a vérifier et ajuster avant montage catastrophique
sinon serrage garanti en 1km
un petit conseil
Doki_Racing
Oui j'ai vu à l'oeil que le jeu était limite, pas au point de toucher mais à contrôler au montage. C'est comme le filetage je préfère en avoir trop que pas assez
Sinon oui la qualité à l'air correcte, si ce n'est les jupes très tranchantes et les dents de l’échappement pas très bien ébavurées. Les transferts sont assez symétriques par rapport à du airsal je trouve.
Avec un bon ébavurage et nettoyage des irrégularités de fonderie on obtient un cylindre très bien et performant
Surtout pour le tarif très contenu
Moi après plusieurs milliers de km j’en suis très content
Comparé à un vrai GILARDONI d’époque c’est largement aussi bien
Salut à tous,
Quel est votre fournisseur en Turquie ? Et comment commander ? J'ai vu ce site Alim motor mais je n'ai jamais pu commander.
la boutique ebay rouge mobylette
toute la fabrication turc pour 103 et mbk 51 !
beaucoup de matos prix très correct qualité correcte aussi
apres on trouve aussi chez les chinois aliexpress
des cylindre 70 cc a air en lumiere ovale et des replique de gilardoni a lumiere WEP
oui d'ailleurs les kit répliques gilardoni turc et chinois sont les memes j'ai les 2 juste les finitions meilleurs sur le turc , mais les diag par rapport à l'original sont legerement differents et surtout, le poid du piston beaucoup plus lourd sur les repliques
Doki_Racing
80g le piston nu ça fait pas mal oui !
Les diagrammes du kit d'époque sont plus élevés ou plus bas ?
Regardez ce site turque aux tarifs interessants sur certains article pour Mbk et 103. Mais il ne répond pas pour passer commande.braceletti a écrit : 28 avr. 2020, 15:41 la boutique ebay rouge mobylette
https://www.alimmotor.com/fr/mobylette-yedek-parca
Louis le mobeur
- Nouveau membre !
Salut à tous,
Je m'appelle Louis et je suis nouveau sur le forum
, j'ai l'impression d'être dans les années 2000 XD
Je digress, ma question est la suivante, je souhaiterai acquérir un kit pour ma mbk N40T qui est actuellement "swappé" avec un av10 stock, cependant je suis tombé après moules recherches sur les kit gilardoni made in Turquie qui m'on l'air ma foi, selon vos avis précédents des kits assez corrects pour le prix, serait il alors possible que ce kit soit adapté pour une utilisation cool, ballades... Avec un pot à pompe vous trouvez que ça irai et avez vous eu des retours sur la fiabilité (en gros, démonter un cylindre tt les 500km je n'ai ni les compétences ni l'envie, le faire une fois avec un pote mécano, et l'ouvrir tt les 5000 bornes pour l'entretien ok mais ja'i pas envie de passer plus de temps à bricoler qu'à rouler
Merci d'avance
Louis
Merci d'avance
Louis
Louis le mobeur
- Nouveau membre !
*Digresse
*Moultes
*Moultes
Mon cher Louis Hubert de Montmiraille de la mob du gilardonni
Je prend la plume pour répondre avec allégresse à votre missive
Il me semble sans vouloir outrepasser mes compétences en matière de destrier motorisé qu’un kit 46 mm genre tracteur monté stock
Avec un petit carbu et un petit pot serpent ou à pompe
Restera fiable pour du all days
Votre monture sera fidèle par le sang bleu !!!
Et bien quoi !
Quatre quartiers de noblesse n’empêche point de chevaucher gaillardement un destrier ferré pour guerroyer
Fi diantre
Et bien quoi !
Fi diantre
Dernière modification par braceletti le 16 févr. 2021, 20:00, modifié 1 fois.
Ne relevez pas le gant Mon brave , je vous prie
Le style ici est plutôt détendu
Fi diantre
Fi diantre
Ouaaahh t'es vachement inspiré ce soir Braceletti!
C'est la perspective des 3000 messages? ou t'es sur le point de faire craquer ton 2 fast?
Pour petit carbu, oui mais pas trop petit non plus, on se comprend
Je plussoie mon bon La vérité teinte votre discours
carbu de 17,5 ou 19 mm minimum
Pour que La monture respire a son souffle
Louis le mobeur
- Nouveau membre !
braceletti a écrit : 16 févr. 2021, 19:24 Mon cher Louis Hubert de Montmiraille de la mob du gilardonni
Votre monture sera fidèle par le sang bleu !!!![]()
Et bien quoi !
Quatre quartiers de noblesse n’empêche point de chevaucher gaillardement un destrier ferré pour guerroyer![]()
Fi diantre![]()
Pour ce qui est de ma config j'ai actuellement un 15 sha (je sais selon bcp c'est trop petit, pas assez de réglages pointus...) qui me convient très bien et je pense garder la culasse d'origine pour garder le look Vintage et un peu mieux passer devant la maison poulaga...
merde c'est le moment où je suis censé intervenir ça.Louis le mobeur a écrit : 16 févr. 2021, 20:44 les gens n'hésitent pas à se casser sur leurs projets...
c'est de la merde les 46, faut passer en vrai kit avec du 47.5, du bas moteur taillé masse et un carbu de 28 mini
sinon un gilardoni pour cruiser pépouze c'est cool. le carbu par contre le 15 va etre un peu limite mais ça devrait quand meme le faire avec ce genre de vieux cylindre
J avoue.......carbu de 28mm t'es limite...j aurais dit 36mm..
pour en revenir au sujet le 15 sha va être léger en effet, faut un 19 pour refroidir un minimum le bordel
les pot à pompe se sont des nids à emmerdes, les pots serpentins sont mieux à mon avis si tu veux du coupleux après pour le reste ça a déjà été dit plus haut
Louis le mobeur
- Nouveau membre !
En vrai, j'aime bien le style des pots à pompe, le fait qu'ils soient très longs et soient assez verticaux vers la cartouche qui atteint presque la roue arrière je trouve ça grv stylé. Après chacun ses goûts, mais qu'entends tu par nids à emmerdes (je suis novice donc mes questions peuvent paraître bêtes mais j'essaie d'apprendre)
ben je pensais au pot gencod qui est une réplique minable du Kenji à pompe, c'est celui-là que tu comptes choper ? la valve de ces pots fuit tout le temps, c'est pas étanche et ça te fous de l'huile plein les pompes ^^ sans parler de la qualité globale qui est à chier (gencod) après honnêtement j'en ai jamais eu, des potes en avaient eu gamins et ils étaient toujours emmerdés
Louis le mobeur
- Nouveau membre !
Je pensais aux pots à pompe turcs que tu peux trouver sur eBay pour une centaine d'euros (120 avec les frais de ports) et des personnes comme franck_meca06 les utilise pour ses bicylindres c'est pour ça que je me disait après tt pourquoi pas. Mais oui les gencod jamais j'en aurai acheté niveau qualité vernis, ressorts, rivets... De la grosse daube(Christian sur ytb en avait un et au bout de 6 mois le machin c'était un tas de taule
willmobdu26
Bonjour à tous,
Ah je suis pas le seul à avoir pris ce 46 gilardoni
Et effectivement pareil j'avais moins d'un dixième au jeu à la coupe donc pas bon du tout ...
Vous avez combien au jeu cylindre piston ? J'ai un piston à 46,97 et le cylindre fait 47 ... Je trouvais ça un peu limite vous avez pus vérifier ?
