Salut les gars, je répare une mob mais un gros problème, elle s'engorge a mis régime ... J'ai mis un gicleur de 65 pour un pot et un carbu ca me parait pas mal mais toujours le meme problème.
J'ai vu que quand l'éssence était ouverte, ca fuit par le petit trou en dessous de l'entrée d'air (celui que relie au gicleur principal)
Voila le petit tube (en dessous du conduit du gicleur a gauche) (Cette photo n'est pas de moi mais ca représente ce que je veux vous montrer.).
J'ai changé le pointeau et le floteur mais le problème perciste, j'ai nettoyé le carbu nikel a l'essence + soufflette.
Pouvez vous m'aider ? Merci, @++
Dernière modification par Crokmob le 07 juin 2009, 18:50, modifié 1 fois.
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu
Moteur :
