sp98 à la place du 95 ?
grimeca06
Message par grimeca06 »
Bonsoir,
J'ai un soucis, ma mère à acheter du sp 98 au lieu du 95....
j'aurais du faire mes course moi même mais j'étais en cours .
Enfin je voulais savoir si je pouvais rouler avec le sp98 avec l'huile normale dans mes mobs ....
je ne risque pas de casser qqch car ce sont des petits moteur :
-mbk 51 : kit 70 malossi air.....
-103 sp: kit 70 polini liquide.....
merci de vos réponses
Aucun problème
A terme ça bouffe plus les élastomères que le 95, mais c'est tout.
grimeca06
ok merci de ta réponse super rapide ....
vaudey
Message par vaudey »
Juste le taux d'octane n'est pas plus élevé dans la 98?
Sa change quelque chose en matiére de performance?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Pas de changement des perfs...
C'est que le 98 accepte des plus gros taux de compression que le SP95, c'est tout...
C'est à ça que sert l'indice d'octane !!
Exemple l'octane 110 permet de compresser à 15/1 max, l'octane 85 à 13/1 max...
Il faut pas rouler au 95 dans un moteur prévu pour le 98 exclusivement, mais rouler au 98 dans un moteur prévu pour le 95 c'est le nourrir au caviar !!! ;)
Rouler au 98 dans un moteur prévu pour du 95 ça réduit les risques (déjà absents) qu'il y avait avec le 95.
C'est plus que bien. C'est trop bien, ça sert à rien, mais aucun risque, même moins qu'aucun.
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
oui sa ne change rien sa reste du sans plomb
grimeca06
Ok behen merci franchement sa m'arrange bien, au moin s je peux rouler ce week-end ....
CalimeroTeknik
Toute la vie si tu veux.
Sauf que tu gaspilles un peu de fric puisque le sp98 est plus cher que le 95...
Crokmob
Message par Crokmob »
Perso moi je tourne qu'avec du 98 sur mon scoot, ma mob, ma 80 !! Avec de la castrol TTS et ca bouffe pas les joints ni rien ! Pas de différence de perfs avec le 95 ca se saurait !
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu :(
Moteur :
Kit 50 malossi, Culasse polini, Pot conti, Carbu 19, Vilo carenzi, Allumage MVT millenium, Vario giraudo, Ressort moteur doppler, Filtre à  air conti.
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Ben alors, pourquoi tu tournes au 98 ? Pour engraisser le pétroliers et Bercy ?
Champollion
Message par Champollion »
C'est comme un pote qui croit que ça mob marche mieux avec du 98.
Pffiouuu
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Crokmob
fluke a écrit :Ben alors, pourquoi tu tournes au 98 ? Pour engraisser le pétroliers et Bercy ?
Oui 8)
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
