sp98 à la place du 95 ?
grimeca06
Bonsoir,
J'ai un soucis, ma mère à acheter du sp 98 au lieu du 95....
j'aurais du faire mes course moi même mais j'étais en cours .
Enfin je voulais savoir si je pouvais rouler avec le sp98 avec l'huile normale dans mes mobs ....
je ne risque pas de casser qqch car ce sont des petits moteur :
-mbk 51 : kit 70 malossi air.....
-103 sp: kit 70 polini liquide.....
merci de vos réponses
CalimeroTeknik
Pas de changement des perfs...
C'est que le 98 accepte des plus gros taux de compression que le SP95, c'est tout...
C'est à ça que sert l'indice d'octane !!
Exemple l'octane 110 permet de compresser à 15/1 max, l'octane 85 à 13/1 max...
Il faut pas rouler au 95 dans un moteur prévu pour le 98 exclusivement, mais rouler au 98 dans un moteur prévu pour le 95 c'est le nourrir au caviar !!!
Rouler au 98 dans un moteur prévu pour du 95 ça réduit les risques (déjà absents) qu'il y avait avec le 95.
C'est plus que bien. C'est trop bien, ça sert à rien, mais aucun risque, même moins qu'aucun.
magnumXR85
CalimeroTeknik
Toute la vie si tu veux.
Sauf que tu gaspilles un peu de fric puisque le sp98 est plus cher que le 95...
Perso moi je tourne qu'avec du 98 sur mon scoot, ma mob, ma 80 !! Avec de la castrol TTS et ca bouffe pas les joints ni rien ! Pas de différence de perfs avec le 95 ca se saurait !
· [ MBK 51 Black Gold ] - Vendu
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Champollion
Ouifluke a écrit :Ben alors, pourquoi tu tournes au 98 ? Pour engraisser le pétroliers et Bercy ?
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
Moteur :
MBK 51 Passion LC
Pot ax'star
Carbu 15 SHA
