Antiparasite qui pètent toujours contre le cadre
Damienracingg
Message par Damienracingg »
Donc mon problème et mis dans le titre a chaque nouveau antiparasite il se coupe si c'est un mou ou pète si c'est un dur, car l'antiparasite touche le cadre.
Voila avez vous une solution moi je n'en voit qu'un faire un puit dans la culasse et passé une bougie culot court
ben43g
Message par ben43g »
sa viens de l' orientation de ton moteur , essaye de voir si tu peu pas l'incliner plus en avant :wink:
Damienracingg
je peut pas si je resert mon resort moteur aprés le vario va plus monté :(
mbkeur
Message par mbkeur »
trouve en un plus court ou alors remet le crochet du ressort moteur d'origine
perso j'utilise des antiparasite de vieille moto des années 60 ça tien super et c'est bien plus petit
Quelle machine ?
Photo du moteur ?
Damienracingg
sur une mbk
l'antiparasite et juste posé sur la photo mais quand je le met il tape sur le cadre :cry:
sinon antiparasite de tronçonneuses
Et avec la courroie ?
Damienracingg
avec la courroie je peut l'enfoncé mais sa touche toujours
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Il te faudrait une culasse où le puits de bougie est droit et pas penché vers le cadre comme celle d'origine... Celle-ci serait idéale, avec une vraie de chambre de combustion : http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 02.fr.html
Sinon, un capuchon de bougie de tondeuse, avec une bougie BR.
remi89
Message par remi89 »
Ca me le faisais avec ma 50v, j'ai acheté un anti-parasite NGK en caoutchouc, la vendeuse m'a dit que ça allait sur quad...
L'angle entre la bougie et le cable n'est pas de 90 degrés comme sur les autres anti-patates mais de 30, le cable part donc parallèle au cadre, le corps de l'anti parasites n'est pas fait parreil : ça frôle mais ne touche pas.
Pas eu de peoblème après ça...
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
:D
Damienracingg
:) ok merci pour tout je pense que je ferai un puit pour mettre une culot court
Trois personnes donnent leurs astuces/idées pour régler le problème... Mais non, entêtons nous, et continuons sur une idée difficilement réalisable et risquée ^^...
B-link
Message par B-link »
Surtout qu'il ne doit pas y avoir un culot long pour rien.
ben43g
oui , et le risque de fuite aussi :roll:
miky
Message par miky »
Quand je ne met pas de courroie, je suis dans la même situation et je pense que c'est normal.
Avec la courroie par contre, il y a de la marge et j'ai une culasse d'origine.
Je pense que tu pourrais assayer de mettre un courroie un peu plus courte, à moins que tu préfères quand même refaire le puis de bougie.
Sinon, tu peux même te refabriquer une culasse!! :roll:
mécamob
Message par mécamob »
tu trouve ou ces bougies TEAM-MIR35 ??? :D
mbkeur
j'ai souvent vu des antiparasites pas bien chères qui passent niquel , au lieu d'usiner la culasse et tout ça :lol: ça serai plus simple :lol:
illyes
Message par illyes »
TEAM-MIR35 a écrit :Image
:D
Il est mignion :P
Laisse tomber ces bougies valent la peau du cul !
Damienracingg
bin le fait que sa se soit pas le vario d'orrigine joue aussi :lol:
bigdor51
Message par bigdor51 »
et le ressort moteur aussi
mbk 51 magnum xr
kit 50 malossi gr2 à barètte, pot giannelli sport , carbu 26 , carter polini , vario malossi , embrayage giraudo ,allumage mvt premium ,vilo giraudo sur une magnum full origine .
gegeochaco
Message par gegeochaco »
:D
Il est mignion :P
80€ l'antipatate et la bougie chez dam sport. et 45 la bougie seul je crois. (c'est presque du fun).
Val67
Localisation : Romanswiller, près de Saverne, Bas-Rhin, Alsace
Message par Val67 »
C'est toujours le même problème avec MBK quand tu as une culasse origine et vario autre que l'origine ! J'avais le même problème avec le vario Doppler !
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
Admission PHBG 17.5 et sa pipe, clapets Malossi.
Dès que tu as une culasse avec bougie centré, sa va mieux !
et a 80 € le pack bougie + antipatate ... :?
