Antiparasite qui pètent toujours contre le cadre
Damienracingg
- Débutant
Donc mon problème et mis dans le titre a chaque nouveau antiparasite il se coupe si c'est un mou ou pète si c'est un dur, car l'antiparasite touche le cadre.
Voila avez vous une solution moi je n'en voit qu'un faire un puit dans la culasse et passé une bougie culot court
ben43g
sa viens de l' orientation de ton moteur , essaye de voir si tu peu pas l'incliner plus en avant
Damienracingg
- Débutant
Damienracingg
- Débutant
Damienracingg
- Débutant
Guigui_68
Il te faudrait une culasse où le puits de bougie est droit et pas penché vers le cadre comme celle d'origine... Celle-ci serait idéale, avec une vraie de chambre de combustion : http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 02.fr.html
remi89
Ca me le faisais avec ma 50v, j'ai acheté un anti-parasite NGK en caoutchouc, la vendeuse m'a dit que ça allait sur quad...
L'angle entre la bougie et le cable n'est pas de 90 degrés comme sur les autres anti-patates mais de 30, le cable part donc parallèle au cadre, le corps de l'anti parasites n'est pas fait parreil : ça frôle mais ne touche pas.
Pas eu de peoblème après ça...
Damienracingg
- Débutant
Trois personnes donnent leurs astuces/idées pour régler le problème... Mais non, entêtons nous, et continuons sur une idée difficilement réalisable et risquée ^^...
ben43g
oui , et le risque de fuite aussi
miky
Quand je ne met pas de courroie, je suis dans la même situation et je pense que c'est normal.
Avec la courroie par contre, il y a de la marge et j'ai une culasse d'origine.
Je pense que tu pourrais assayer de mettre un courroie un peu plus courte, à moins que tu préfères quand même refaire le puis de bougie.
Sinon, tu peux même te refabriquer une culasse!!
Damienracingg
- Débutant
gegeochaco
80€ l'antipatate et la bougie chez dam sport. et 45 la bougie seul je crois. (c'est presque du fun).illyes a écrit :Il est mignionTEAM-MIR35 a écrit :
Laisse tomber ces bougies valent la peau du cul !tu trouve ou ces bougies TEAM-MIR35 ???
