roulement qui veut pas s'en aller
Ça se passe là !
remi89
Message par remi89 »
Chauffer dilate le métal, il devient plus grand... Comprend pas pourquoi il faut chauffer le roulement, faut plutot chauffer le carter non ?
L´astuce de la graisse ou de la mie de pain est terrible, je connaissait pas, mais je crois qu´elle me sera très utile un jour ou l´autre donc merci.
Par contre ici ca ne marche pas, le carter est percé au milieu, le vilo le traverse...
raoultaboul
Message par raoultaboul »
T'as du mal comprendre, on ne parle pas de chauffer le roulement. Le coup de le soudure dans la bague , certes ça la chauffe, mais le cordon se rétractant va rétracter aussi la bague.
Et risquer de fondre l'alliage fin alacon du carter de Solex...
jolacrasse
Message par jolacrasse »
tien et tant qu'on parle ici de ce foutus zamak qui ne tiens pas ses filetage,
l'helicoil que vends deschamps à bois colombes
http://lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=1878
c'est dans les prix? et c'est bien ?
j'ai jamais eu de retour et je connais personne qui s'en sert vraiment :p
bon promis j'essaye dans les jours qui viennent ce roulement
ARC : almost ready to crash!
Les helicoils sa vas très bien. Par contre l'helicoil seul tu ne vas pas loin, il te faut l'outil de pose
Un tuto qui t'expliqueras se que sait et comment le poser => http://www.flat4ever.com/la-pose-de-fil ... ml?t=31019
Normalement sur un Solex, le roulement du vilos n'était pas prévu pour être changer. Il est bloquer dans son logement. Quand il y avais un soucis de se cotés, le fabricants préconisé le remplacement du carter moteur.
Toujours au top tes sources 103peugeot :icon_thumleft:
Le bon vieux truc pour tarauder droit.
Poser un écrou correspondant au filetage que vous souhaitez réaliser, sur la pièce.
L'écrou servira de guide
remi89
repasser les taraudages dans le zamac je sais pas pourquoi j´y crois pas trop... :lol:
Le seul truc qui marche selon moi, c´est repercer au plus gros, mastiquer a l´aramétal, repercer puis retarauder.
Et je pense qu´un taraud comme celui du lien coute beaucoup moins cher acheté direct dans une boite qui les fabrique ou chez un revendeur comme Souty.
ben43g
Message par ben43g »
:shock: pas con du tout le système pour tarauder droit , sa va me servir vu que sa m' est arrivé quelques fois de me barrer en sucette :lol:
