roulement qui veut pas s'en aller
remi89
Chauffer dilate le métal, il devient plus grand... Comprend pas pourquoi il faut chauffer le roulement, faut plutot chauffer le carter non ?
L´astuce de la graisse ou de la mie de pain est terrible, je connaissait pas, mais je crois qu´elle me sera très utile un jour ou l´autre donc merci.
Par contre ici ca ne marche pas, le carter est percé au milieu, le vilo le traverse...
- raoultaboul
jolacrasse
tien et tant qu'on parle ici de ce foutus zamak qui ne tiens pas ses filetage,
l'helicoil que vends deschamps à bois colombes
http://lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=1878
c'est dans les prix? et c'est bien ?
j'ai jamais eu de retour et je connais personne qui s'en sert vraiment :p
bon promis j'essaye dans les jours qui viennent ce roulement
ARC : almost ready to crash!
Les helicoils sa vas très bien. Par contre l'helicoil seul tu ne vas pas loin, il te faut l'outil de pose
Un tuto qui t'expliqueras se que sait et comment le poser => http://www.flat4ever.com/la-pose-de-fil ... ml?t=31019
Normalement sur un Solex, le roulement du vilos n'était pas prévu pour être changer. Il est bloquer dans son logement. Quand il y avais un soucis de se cotés, le fabricants préconisé le remplacement du carter moteur.
remi89
repasser les taraudages dans le zamac je sais pas pourquoi j´y crois pas trop...
Le seul truc qui marche selon moi, c´est repercer au plus gros, mastiquer a l´aramétal, repercer puis retarauder.
Et je pense qu´un taraud comme celui du lien coute beaucoup moins cher acheté direct dans une boite qui les fabrique ou chez un revendeur comme Souty.
ben43g
