Val67
Messages : 1107 Inscription : 22 mai 2007, 19:41
Localisation : Romanswiller, près de Saverne, Bas-Rhin, Alsace
Message
par Val67 » 27 mai 2010, 19:54
Je me permets de vous soumettre mon schéma électrique avant de l'installer
Uploaded with
ImageShack.us
Désolé, le schéma est fait à l'arrache ^^
Est-il bon ?
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
Admission PHBG 17.5 et sa pipe, clapets Malossi.
rems
Messages : 1099 Inscription : 20 avr. 2008, 11:37
Message
par rems » 27 mai 2010, 20:01
AVEC LE REGULATEUR AVANT L'INTERRUPTEUR SI NECESSAIRE !!!
Dernière modification par
rems le 27 mai 2010, 20:49, modifié 1 fois.
Val67
Message
par Val67 » 27 mai 2010, 20:14
Pour l'interrupteur : je ne le voudrais que pour les phares c'est pour ça que je l'ai mis là
Pour le fil noir : en fait j'ai suivi les consignes du schéma de Fluky, celui ci :
Uploaded with
ImageShack.us
Je fais quoi ?
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
B-link
Messages : 2460 Inscription : 02 mai 2005, 18:34
Contact :
Message
par B-link » 27 mai 2010, 20:32
Ton schéma est bon Val67.
Sur les 4 fils du stator, 3 au CDI et un pour le jus. OK.
Par contre, il faudrait peut être faire une modification pour avoir soit le croisement, soit le phare, et pas les deux en même temps. L'allumage va peut être pas apprécier.
Intercaler un régulateur aussi peut être ?
Et tant qu'à faire du câblage, un coupe circuit, ça mange pas de pain.
Messages : 20071 Inscription : 20 sept. 2005, 10:32
Message
par Flucky » 27 mai 2010, 20:46
C'est sur que sans régulateur, toutes les ampoules vont péter en moins d'une seconde.
rems
Message
par rems » 27 mai 2010, 20:49
autant pour moi , je supprime mon shéma , je n'avais pas percuté qu'on était sur ducati ...
Message
par Flucky » 27 mai 2010, 20:55
Pour le régulateur, ça dépend du type d'allumage en fait.
Ducati stock à 2 bobines : pas besoin.
Ducati type Polini/Malossi/Bidalot : besoin.
Val67
Message
par Val67 » 28 mai 2010, 01:50
Donc dans mon cas : pas besoin, ou je suis simplet ?
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
Message
par Flucky » 28 mai 2010, 08:23
Fais nous voir le stator
Val67
Message
par Val67 » 28 mai 2010, 20:21
Le moteur est fermé, mais c'est un 2 bobines, une bobine noire et une bobine "cuivre".
Un comme ça :
Uploaded with
ImageShack.us
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
Message
par Flucky » 28 mai 2010, 20:51
Donc c'est pas un Ducati mais un Moryama.
Le CDI/bobine Ducati s'adapte bien, mais la meule devra avoir un ralenti élevé sous peine de caler, la bobine basse tension Moryama délivrant moins de sauce que la bobine BT Ducati.
Donc pour ton schéma ça serait plutôt ça :
Val67
Message
par Val67 » 08 juin 2010, 15:45
Merci Fluky
Edit : donc je mets la masse du volant sur l'axe moteur ?
Re-Edit : ôte moi d'un doute, je n'ai pas besoin d'utiliser une bobine HT ?
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
Message
par Flucky » 08 juin 2010, 17:53
Si tu mets le CDI Ducati, la bobine haute tension y est intégrée.
Pour la masse, tu tires un fil d'un des boulons du bas moteur jusqu'au cadre
Val67
Message
par Val67 » 21 juin 2010, 12:57
J'ai encore une petite question :
Ou mettre mon coupe circuit ? (je n'ai pas de branchement sur le CDI Ducati pour le brancher)
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
Message
par Flucky » 21 juin 2010, 13:42
Certains CDI ont les 2 cosses (verde), certains n'en ont qu'une et pas de sortie pour coupe-circuit.
En fait, même sur ceux qui ont les 2 cosses, c'est en fait la même, à l'intérieur elles sont reliées.
Ce qui revient à mettre à la masse le fil vert (la bobine BT) pour couper le moteur.
Val67
Message
par Val67 » 21 juin 2010, 20:27
C'est noté
Je te remercie Fluky
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
