Schéma electrique
Val67
Schéma electrique
Message par Val67 »
Je me permets de vous soumettre mon schéma électrique avant de l'installer
Uploaded with ImageShack.us
Désolé, le schéma est fait à l'arrache ^^
Est-il bon ?
Merci :wink:
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
rems
Message par rems »
AVEC LE REGULATEUR AVANT L'INTERRUPTEUR SI NECESSAIRE !!!
Dernière modification par rems le 27 mai 2010, 20:49, modifié 1 fois.
Val67
Message par Val67 »
Pour l'interrupteur : je ne le voudrais que pour les phares c'est pour ça que je l'ai mis là :wink:
Pour le fil noir : en fait j'ai suivi les consignes du schéma de Fluky, celui ci :
Je fais quoi ?
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
B-link
Message par B-link »
Ton schéma est bon Val67.
Sur les 4 fils du stator, 3 au CDI et un pour le jus. OK.
Par contre, il faudrait peut être faire une modification pour avoir soit le croisement, soit le phare, et pas les deux en même temps. L'allumage va peut être pas apprécier.
Intercaler un régulateur aussi peut être ?
Et tant qu'à faire du câblage, un coupe circuit, ça mange pas de pain.
C'est sur que sans régulateur, toutes les ampoules vont péter en moins d'une seconde.
rems
Message par rems »
autant pour moi , je supprime mon shéma , je n'avais pas percuté qu'on était sur ducati ... :oops:
Pour le régulateur, ça dépend du type d'allumage en fait.
Ducati stock à 2 bobines : pas besoin.
Ducati type Polini/Malossi/Bidalot : besoin.
Val67
Message par Val67 »
Donc dans mon cas : pas besoin, ou je suis simplet ?
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
Fais nous voir le stator
Val67
Message par Val67 »
Le moteur est fermé, mais c'est un 2 bobines, une bobine noire et une bobine "cuivre".
Un comme ça :
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
Donc c'est pas un Ducati mais un Moryama.
Le CDI/bobine Ducati s'adapte bien, mais la meule devra avoir un ralenti élevé sous peine de caler, la bobine basse tension Moryama délivrant moins de sauce que la bobine BT Ducati.
Donc pour ton schéma ça serait plutôt ça :
Val67
Message par Val67 »
Merci Fluky :wink:
Edit : donc je mets la masse du volant sur l'axe moteur ?
Re-Edit : ôte moi d'un doute, je n'ai pas besoin d'utiliser une bobine HT ?
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
Si tu mets le CDI Ducati, la bobine haute tension y est intégrée.
Pour la masse, tu tires un fil d'un des boulons du bas moteur jusqu'au cadre
Val67
Message par Val67 »
J'ai encore une petite question :
Ou mettre mon coupe circuit ? (je n'ai pas de branchement sur le CDI Ducati pour le brancher)
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
Certains CDI ont les 2 cosses (verde), certains n'en ont qu'une et pas de sortie pour coupe-circuit.
En fait, même sur ceux qui ont les 2 cosses, c'est en fait la même, à l'intérieur elles sont reliées.
Ce qui revient à mettre à la masse le fil vert (la bobine BT) pour couper le moteur.
Val67
Message par Val67 »
C'est noté :wink:
Je te remercie Fluky :wink:
Airsal T4 LC prépa
Pot Doppler ER1
