petit problème
petit problème
Bonjour je voudrait savoir un truc , je vient de faire un tour avec ma 103 sp et quand je freine elle me fait des a cou par devant .... Sa pourrai être quoi
Tout depend de ce qui se passe...
En géneral si au freinage ca "bouge" devant c'est que soit :
* La fourche est morte (jeu excessif, bagues usées...)
* La colonne de direction est desserrée
* Les roulements de direction sont morts
Ou alors c'est au niveau des tambours que ca deconne...
Le plus fréquent je pense est la colonne de direction desserrée... Lèves l'avant de la meule, choppes la roue avant et secoues avant-arriere... Si ca bouge au niveau de la colonne c'est ca le probleme !
Il suffit de resserrer l'écrou : pas trop pour ne pas niquer les billes, mais suffisament pour que ca tourne librement sans jeu !
Je veux bien etre gentil, mais il faudrait voir à ne pas trop exagérer !
J'ai deja demandé à ce que tu fasses attention à l'orthographe ! Je ne me répéterai pas !
"j'écris vite"...
moi aussi j'écris vite, pourtant il y a moins de faute que toi
(car oui, je suis humain, je peux faire des fautes de frappes, or toi, ce sont des fautes de français, et non de frappe)
bref, pour ton problème, je vérifierais les roulements de direction, les portées (une pétée), le serrage en haut de la colonne, et aussi voir si la portée infèrieure n'a pas de jeu sur la colonne de tés de fourche
voilà
voilà
TereseLa_souriante
il se moque de vous et vous laissez faire?...
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
