Ordi qui freeze
- V1NC3N7
J'ai fait le test de mémoire du live cd d'ubuntu :
First pass : 40 minutes (!!!), aucune erreur
2nd pass : j'ai coupé à 20%
j'ai eu l'impression qu'il refaisait les mêmes tests en boucle. A mon avis, il a eu le temps de tester les deux barettes lors du premier pass.
Le premier pass correspondait peut-être à la première barette, mais j'pense pas. et puis c'était pas dit expressément. Pour moi c'est juste un premier passage, un premier test.
Donc d'après moi, la mémoire est hors de cause.
D'ici un mois ou deux je réinstallerai XP et Ubuntu. C'est plus histoire de repartir sur un disque dur sain.
[J'avais un probleme tres similaire sous xp ...
freeze et defreeze a la chaine
Memtest 18 h de suite OK
dd niquel
ordi clean
toujours la meme formatage(virus ....)
Toujours toujours
passage a linux et la hop disparu
dd niquel
ordi clean
Toujours toujours
- V1NC3N7
Je dois dire que je suis sous Ubuntu depuis hier soir (j'ai des TP en Système à faire sur le terminal) et ça n'a pas encore freezé. Y'a eu d'autres bugs logiciels par contre
Vais essayer de rester quelques encore jours sous Linux. Si je n'ai aucun bug, je ferai une réinstall d'XP (surtout dans le but de repartir sur une partition toute neuve)
Si ça bug aussi sous Linux, je me pencherai sur la mémoire
Avec tous ces avis je devrais pouvoir m'en sortir
Merci à vous !
Merci à vous !
C'est pour ça que sa bug moins sous linux.fluke a écrit :D'où tu sors ça ?
Les 2 utilisent le swap pour décharger notamment les dll's dont on a plus besoin (c'est plus rapide de les mettre en swap que de les recharger).
Windows gère ça peut-être un peu moins bien que Linux, c'est vrai ; mais c'est tout.
C'est ce que je veux dire via ma phrase.
C'est normal, t'as tellement de RAM que tout y tient...
Tiens, là j'occupe 150Mo de mes 512...
j'ai jamais vu mon swap utiliser j'ai 2 go de ram et ca depasse tres rarement 330 mo :)meme avec ma tendance a rien fermer
Apres fluke j'irai pas jusque la mais j'ai plus aucun freeze depuis ... que j'ai arch
Deplus swap = Disque dur = pas rapide face a la RAM
Dernière modification par matrhack le lun. 29 sept. 2008 - 18:07, modifié 1 fois.
Ou en est ton probleme ?
data : Ben enlever xp non ?
- V1NC3N7
Mon problème en est au même stade : sous Linux ça freeze pas mais j'ai quelques petits bugs lourds... Entre le wifi impossible à reconnecter et amsn qui crash à chaque déconnexion, hum.
Donc la RAM a l'air d'être hors cause, sinon ça freezerait aussi sous linux.
Comme j'ai dit, je ferai une réinstall d'XP un de ces jours.
- V1NC3N7
Yo
Comme prévu, j'ai procédé à la réinstallation de Windows (et Ubuntu tant qu'à faire). Stocker ses fichiers dans Mes Documents pour y accéder à partir de Windows et Linux c'était pas pratique, donc j'ai tout mis sur un DD externe. Et reconfiguré dès leur installation les programmes pour cette nouvelle organisation.
Mon portable n'est définitivement plus portable : déjà que j'avais plus de batterie, maintenant je suis obligé de me trimballer le DD externe (ou une clé USB 4go bien remplie mais bon)
Enfin bref. Sous Windows j'ai gagné en vitesse d'éxécution (à vide, il n'utilise que 105Mo de RAM), mais le PC a déjà freezé une ou deux fois...
Peut-être la faute à mes barettes de RAM et à leur gestion différente sous Windows par rapport à Linux qui fait que ça coince.
Je voulais vous tenir au courant, mais ça restera comme ça.
