kt-cross81
Messages : 685 Inscription : 01 oct. 2008, 22:50
Message
par kt-cross81 » 28 août 2010, 19:35
Bon voila j'explique mon probleme suite au remontage de mon magnum
impossible de le regler donc je voudrer tester l'etancheité du bloc mais probleme mon filetage de l'echapement et foirer donc je peut pas le boucher
voila si vous avais une astuce ?
merci. damien
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » 29 août 2010, 11:19
desolé du double post
teste efectuer avec un bouchon en liege enfoncer dans l'echap cela ma permis de voir que mon joint spy etait mort
mais gros probleme je le remplace et toujours pareil pouvais vous m'aider a reparer cela
merci damien
Messages : 4413 Inscription : 20 déc. 2006, 13:42
Message
par 103peugeot » 29 août 2010, 11:29
Tu teste a quel pression ?
Spi coté allumage ou cotés vario ?
Tu fuit ou ? :
- au niveau de la lèvre ?
- au niveau de la jonction spi/carter ?
Quand tu monte tes spi tu huile la lèvre avant ? tu scotch au niveau de la gorge sur la queue du vilo ?
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » 29 août 2010, 12:05
la pression n'etait pas fixe pasque sa fuyait enormement
c'est le spy coté allumage qui fuye mais imposible de voir ou il fuye exactement je vien de le sortir donc plus de test
Messages : 13527 Inscription : 16 févr. 2005, 11:55
Contact :
Message
par Jef » 29 août 2010, 12:16
lorsque tu as eliminé une panne, il faut refaire le test
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » 29 août 2010, 12:23
j'ai changer le joint spy puis j'ai re tester et resulta c'etait pareil je pence que c'est la porter du carter qui a un soucis
Contact :
Message
par Jef » 29 août 2010, 12:25
plonge dans l'eau tu verra d'ou vient la fuite
Message
par 103peugeot » 29 août 2010, 12:27
Tu vaporise du produit a bulle => la ou sa fuit, sa fait des bulles.
Tu peut essayer de le coller au loctite. S'il y a suffisamment de matière, faire usiner la porté pour monter un spi avec un Ø diamètre exter plus grand.
La plupart des carters utilisé en piste ont une belle couche de patte a joint sur la jonction carter/spi pour éviter les problèmes a se niveau la
Contact :
Message
par Jef » 29 août 2010, 12:47
le mieux est de mettre des joints spi de ciao, meme diametre interieur, diam exterieur + large, et ils ont un revetement sur l'exterieur (comme peugeot)
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » 29 août 2010, 12:59
je l'ai plonger dans l'eau
parcontre j'ai pas penser a vaporiser juste sur le spy quel con j'y et pas penser
merci du tuyau je le monterer a la pate a joint la prochaine fois
merci pour l'idée du spy de ciao
merci les gas plus qu'a attendre qu'un pro soit ouvert
kt-cross81
Message
par kt-cross81 » 31 août 2010, 15:12
probleme regler remplacement des 2 joints spy remontage avec de la caf et resultat sa fuis pas mais je peut pas tester pendant une minute
mais bon je vais vvoir des que je l'aurai remonter
