mon mbk nitro f1 assistance replica
salut a tous ,
ayant presque terminé sa rénovation , je me décide a vous présenter mon mbk nitro . je sais , ce n est pas une mob mais ce sera le prochain projet .
cela faisait plusieures années que me trottait dans la tête l idée de me remonter un nitro avec une petite config moteur coupleuse et ludique afin d aller chercher le pain et me promener tranquille sur les routes du pays basque . mais tout ne s est passé comme je le pensais et j ai un peu dérapé ...
mes impératifs : scooter nitro complet et roulant , cadre pas tordu , carte grise ok , démarreur électrique , graissage séparé , modèle avec tête de fourche ( je trouve le look avec le guidon cross degeu ) .
il y a 3 ans , j en trouve un pas trop loin de chez moi répondant a mes demandes et avec seulement 62000km et debridé ( carbu 17.5 , variation et échappement gianelli ) ...
a l essai , le scooter démarre et roule correctement . il prend un 80 km/h compteur sans difficulté mais avec un gros bruit de roulements . le vendeur me dit que c est certainement les roulements de la pompe a eau mais bon , je n y crois pas trop ...
de toute façon , j avais prévu de refaire entièrement le moteur afin de partir sur une base sure. après une petite négociation , je repars avec .
nitro a l achat :
nitro achat.jpg (76.83 Kio) Consulté 17016 fois
nitro achat compteur.jpg (41.55 Kio) Consulté 17016 fois
après le démontage et le décrassage , je fais le point sur les pièces nécessaires pour la resto . quasiment tous les carénages sont cassés , d autres peints a la bombe et pas mal d éléments sont a changer ou a rénover .
je m attaque ensuite au démontage du moteur . a l ouverture , je constate que le cylindre ( pas le piston ) et le bas moteur sont ceux d origine . il y a des fuites en haut et en bas du cylindre ainsi qu a l admission . les butées des clapets sont complétement rouillées . le vilebrequin baigne dans un mélange d huile d eau , de rouille et de divers débris ... les carters n ont jamais été démontés ( pas de joint ni de pâte ) . la bielle a pas mal de jeu et les roulements hurlent leur agonie quand ils tournent :lol: le bas moteur avait donc ses 62000km et malgré un entretien douteux , le scooter démarrait et roulait correctement . alors qui a dit que le 2temps n était pas fiable :lol:
devant changer la majorité des carénages , je me decide a faire un f1 assistance . comme certaines pièces sont introuvables ou hors de prix , comme le kit deco d origine dont on peut avoir un doute sur la qualité adhésive 20 après leur fabrication , je ferai donc une version replica 3.0 du f1 assistance :lol:
la majorité des pièces ont été achetées neuves ou proche du neuf sur différents supports ( leboncoin , ebay, ou pros )
première étape réfection moteur .du moteur d origine , il ne reste que les carters, la pignonerie du démarreur et la transmission arrière .
config :
kit 70 malossi mhr replica ( echappement a boosters et piston bi-segment ) calé a 1mm a l embase
vilebrequin chinois en course 41.4 ( avec du recul , je n aurai pas du le prendre. beaucoup d emmerdes pour quel gain ? )
culasse hémisphérique barikit ( rv mieux adapté a la course longue . chambre de combustion decalé de 1mm)
roulements polyamides
pot yasuni c16/07 ( homologué a l achat et permet de garder la béquille centrale ) coude recouvert de bande thermique pour isoler un peu la boite a air
big valve stage 6 + cale 5mm
carbu 21mm type phbg venturisé par solexgump
boite a air origine modifié avec filtre malossi
allumage mvt millenium ( voir plus tard mon premium si ça vaut le coup )
pack overange malossi acier
vario yasuni pro race v2 ( pour garder le démarreur )
cloche + embrayage stage 6 rt mk2
transmission d origine (est qu une un peu plus longue vaudrait le coup ? )
carter de transmission secondaire stage 6 sur roulements
pompe a huile neuve ( ressort de tarage plus dur )
pompe a eau gros débit stage 6
démarreur et pompe a huile neufs
lien du vilo :
https://fr.aliexpress.com/item/40001145 ... MA0iSXsTNG
ce qui me fait un moteur de 73.67 cm3 ( un kit 75 comme on disait ado :lol: ) ce n est pas une grosse config mais le but est de trainer mon gros cul en restant ludique et auditivement discret .
yasuni c16/07 a l achat
yasuni c1607 1.jpg (22.47 Kio) Consulté 17016 fois
apres avoir trouvé la bonne reference de la couleur avec mon carrossier . les carenages partent en peinture
resultat :
peinture carenage 1.jpg (93.79 Kio) Consulté 17016 fois
peinture carenages 2.jpg (91.84 Kio) Consulté 17016 fois
peinture carenages 3.jpg (57.54 Kio) Consulté 17016 fois
c est pas parfait a certains endroits . on verra plus tard .
pour la partie cycle :
fourche d origine rénovée , rabaissée de 2cm et revêtements carbone changé
amortisseur arrière a gaz doppler avec covering orange metalisé
disque avant stage 6 280mm ( pas prévu a la base , mais acheté a un particulier 40 euros lors de l achat d une autre pièce )
disque arrière wave ( le disque d origine etait voilé )
leviers de freins alu réglables ( même forme que ceux de ma moto )
pneus avant arrières neufs michelin power pure ( acheté 100 euros sur des jantes d occasions )
purge freins avant arrière
carrosserie :
kit complet carénages 19 elements ( acheté a un particulier )
tablier inférieur avant style phase 2 ( grosses entrées d air )
peinture couleur fuchsia ( la vraie des f1 assistance )
kit deco f1 kuveteq modifié
visserie neuve ( dont une partie orange )
diabolos de protection ( pour essayer de protéger un peu la peinture )
kit serrures complet ( au cas ou )
coquilles et commodos neufs
compteur avec compte tours ( pièce d origine ) + faisceau
mano temperature d eau + voltmètre koso
batterie lithium
couvercle de maitre cylindre stage 6
cabochons clignos blancs
pose d un régulateur pour monter un éclairage led ( merci a kris pour le lien )
optique avant neuve + éclairage led
feu arrière bcd
cales pieds arrières
grilles de protection alu arrières ( pièces option mbk )
béquille centrale + latérale
covering coffre
Dernière modification par paul3364 le sam. 09 sept. 2023 - 9:37, modifié 1 fois.
Re: mon mbk nitro f1 assistance replica
maintenant modification et collage du kit deco :
kit deco 1.jpg (107.81 Kio) Consulté 17012 fois
kit deco 2.jpg (89.51 Kio) Consulté 17012 fois
kit deco 3.jpg (92.2 Kio) Consulté 17012 fois
kit deco 4.jpg (74.22 Kio) Consulté 17012 fois
kit deco 5.jpg (105.46 Kio) Consulté 17012 fois
changement du compteur+ faisceau par celui equipé du compte-tour .
compteur origine.jpg (39.75 Kio) Consulté 17012 fois
nouvreau compteur.jpg (43.21 Kio) Consulté 17012 fois
achat d une paire de jantes avec des michelins power pure neufs
michelin 1.jpg (53.83 Kio) Consulté 17011 fois
michelin 2.jpg (52.27 Kio) Consulté 17011 fois
modifications de la boite a air
Dernière modification par paul3364 le dim. 11 sept. 2022 - 10:25, modifié 1 fois.
montage de tous les carénages et de quasiment tous les accessoires . le scooter va continuer a evoluer mais le principal est fait
nitro f1 1.jpg (94.56 Kio) Consulté 17012 fois
nitro f1 2.jpg (101.44 Kio) Consulté 17012 fois
nitro f1 3.jpg (75.01 Kio) Consulté 17012 fois
nitro f1 4.jpg (68.01 Kio) Consulté 17012 fois
nitro f1 5.jpg (71.37 Kio) Consulté 17012 fois
putaing que la peinture est fragile . je m en doutais un peu d ou le montage des diabolos pour essayer de la preserver mais j aurais du en mettre une vingtaine de plus ... :lol:
Punaise, pour une prez, tu fais pas semblant :icon_thumleft:
Très bel avion de chasse, tu dois faire des envieux.
Du coup tu t'en sers ou pas encore ?
merci .
3 ans de taf , ça s explique :lol: et j ai raccoucis :lol:
pour l instant , j ai en partie redemonté les carenages car je n ai pas encore terminé les reglages de carburation ( en attente de temperatures raisonnables ) . la variation est pas trop mal mais pas optimal enfin de preserver un peu de discretion au demarrage ... :lol:
le scooter n est pas encore assurée mais ça ne devrait pas tarder . donc pas d envieux car la ou je teste les reglages , y a pas un chat . :lol:
je tiens a remercier les utilisateurs du forum , car j ai obtenu pas mal de reponses pour ce projet ( hors mob ) grace a vous .
En tous cas ça en valait la peine !
Va falloir que je scrute à nouveau les annonces 😇
c’est beau! 😍
Oui tu nous l'avais gardé au chaud celui là petit cachottier ! :)
Il est dans le 64 ou tu le rapatries en Gironde des fois?
merci :icon_thumleft:
il est en gironde . je ne l ai pas a amené au pays basque car il n et pas encore reglé . ne pouvant pas le laisser dans un lieu securisé sur place , il sera rapatrié tous les ans sur bordeaux .
ce scooter est une accumulation de decisions non respectées du a des achats plus ou moins compulsifs ... :lol:
ça devait juste etre un daily pour m eviter les embouteillages des vacances d été .
Bon, ba il en faut pour tous les goûts :lol: Moi je trouve ça moche. Un scoot hein, pas spécialement le tient.
en tant que motard , je ne suis pas fan des scooters mais le nitro m a toujours fait de l oeil .
ils ne faut pas non plus lui enlever son coté pratique ( demarrage electrique , graissage separé , coffre sous la selle ) . pour aller a la plage , c est pas mal :D
petite modif sur le coffre du nitro afin de cacher le poids des années .
coffre 1.jpg (53.29 Kio) Consulté 16934 fois
achat de kits autocallants chez nos amis chinois .
coffre 2.jpg (76.43 Kio) Consulté 16934 fois
c est parti pour du collage
coffre 3.jpg (71.51 Kio) Consulté 16934 fois
coffre terminé !
Tiens j'avais pas vu ce post.
C'est marrant j'en fais un aussi (en pause depuis juin...). Au départ dans la même optique et ça a dérivé aussi... :lol:
D'un truc juste propre d'origine en prévision de la fin de permis (avec une M3, un jour au l'autre...), je l'ai réfait de A à Y. Manque plus que le Z :lol:
Pour le compteur j'ai pas trouvé de solution parfaite : compte tours + 120 Km/h + une vrai jauge de température. Tu as regardé les différences entre le 80 et le 120 ? Voir si on peut faire une greffe.
on part de loin dans la restauration , vu l entretien des anciens proprietaires des scoots ... :lol:
le compteur de mon nitro s arrete a 80 km/h malgré que l aiguille continue a descendre .
je n ai pour l instant pas fait de mesure de comparaison avec le gps .
je crois que c est les vrais compteurs de f1 assistance qui sont graduer jusqu a 120 mais c est pas le meme faisceau ni allumage .
les temperatures ayant bien baissé , je vais pouvoir m attaquer de nouveau aux reglages de carburation .
Les premiers aussi, ceux avec l'afficheur digital. Par contre ils n'ont pas le compte tour.
donc il n y a que certains f1 assistance ou jaguar qui ont du avoir le compteur 120k/h
compteur nitro f1.jpg (21.09 Kio) Consulté 16865 fois
C'est ça. Donc il faudrait celui la mais avec une vraie jauge de temp.
Autant il suffit de changer les pignons et le fond pour transformer un 80 en 120
il y a une jauge de temperature sur le compteur digital ?
pour la temperature d eau , j ai monté en plus un mano a coté du compteur . j ai monté la sonde en sortie de culasse et j ai laissé la sonde d alerte d origine sur la culasse .
Oui. J'ai bien cherché une photo mais.... Internet devient tellement de la merde pute a pub que j'ai pas trouvé, seulement des trucs qui ont rien à voir mais qui sont à vendre...
Il y a 4 ou 6 barrettes en digital qui s'allument avec la montée en temp. Comme pour la jauge d'essence.
D'ailleurs il y a 2 sondes d'eau différentes :
1 qui fait on/off pour le voyant
1 qui fait résistance variable pour l'afficheur à jauge.
J'aimerais bien avoir la temp d'eau sur mon truc tout d'origine, avec son echap à booster et sont 17.5....
j ai monté ce mano :
https://fr.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2fra
j ai du acheter un raccord de durite ailleurs car il n avait pas le bon .
par contre cet été , les valeurs affichées font peur ....
tu as monté quel cylindre sur ton nitro ?
Aucune idée pour le cylindre. Le caraque à qui j'ai acheté le scoot m'avait dit "tout d'origine" et en fait j'ai un piston mbk et un cylindre à booster en fonte avec un marquage style numéro de serti de voiture (genre plein de points au vibreur) qui ressemble à MK. J'ai cherché par tout et pas trouvé. Ca doit être un cyl chinois de merde à tout les coups.
Vu le budget ou j'en suis je l'ai laissé. Pas envie de kiter et dommage de payer pour un cyl d'origine. Du coup je l'ai laissé...
Impressionnant ce qu'on trouve en scoot. Le mec m'a dit
"la direction est bizarre, elle revient à droite". Ben ouais avec le câble de compteur enroulé autour du neiman...
"j'ai découpé le fond du coffre pour pouvoir mettre le starter" ouais un trou de 20 x 30 cm... Presque plus grand que coffre... un starter à cable ça vaut 5€ connard...
" Y a un bruit au moteur comme si ça frotte" ouais suffisait de pas tordre le startor d'allumage.
"J'ai rajouter d fil pour que le conteur il marche" ouais une dizaine de fils sans fusibles qui se balandent... Ou sinon tu vire tout ton bricolage et tu met le redresseur de courant et tout marche....
En j'ai une bonne dizaine comme ça... Plein de vis que j'ai desserré avec les doigts... retendre le cable d'accel de 3cm, ça ouvrait en moitié essorant a fond... Bref...
Pour le raccord de sonde, j'ai ce qu'il faut pour en faire, suffit que le taraudage corresponde à un taraud que j'ai (souvent du 3/8x24 ou du 10.100. Vu la proximité entre les 2 j'ai jamais réussi à mesurer exactement sur les trucs chinois aux dimension approximatives.)
:lol: :lol: :lol:
tu pars de loin toi aussi ...
il manque le fameux " reglage carbu" que 103p a deja evoqué dans un autre post et qui équivaut souvent a moteur rincé .
j ai acheté un bloc moteur de nitro en "parfait etat" . arrivé sur place tous les filetages du carters de transmission hs , idem pour ceux du vilo . et mors du demontage de l allumage avec bien sur tous les fils coupés , je suis tombé sur un rotor defoncé et percé a coups de tournevis ...
acheté une misere , il servira si je monte un moteur de scoot sur une mob ...
en partant le vendeur me dit : j ai d autres pieces .... :lol:
Dernière modification par paul3364 le dim. 10 sept. 2023 - 21:05, modifié 1 fois.
paul3364 a écrit : sam. 24 sept. 2022 - 11:18 :l, je suis tombé sur un rotor defoncé et percé a coups de tournevis ...
Faut pas leur en vouloir, c'est comme ca que leur mère les a mis bas par le cul , ils reproduisent le schéma familial :lol:
:lol: :lol: :lol:
je te rappelle qu ils sont censés payés nos futures retraites ... :lol:
:lol: c'est la vrai raison pour la repousser :lol:
ce week end , changement de la housse de selle pour un modele tecnosel plus sympa que la vieillissante housse d origine .
par contre , je ne referai pas ça tous les jours , quelle me..e a poser !!!
selle 1.jpg (71.39 Kio) Consulté 16809 fois
selle 2.jpg (67.95 Kio) Consulté 16809 fois
La classe !
Ça va par dessus la housse d'origine ou direct sur la mousse ?
j ai degrafé la housse d origine pour poser la nouvelle toujours avec des agrafes .
par contre elle est moins bien conçue que l origine qui est en 2 morceaux et plus partique a poser .
avec la tecnosel , pas de notice de montage , pas de repaire pour la poser .j ai bien cru qu elle allait partir a la poubelle tellement que j en ai bavé ... :lol:
Ouais j'imagine, pas pour moi avec ma patience à deux balles :mrgreen:
