mon mbk nitro f1 assistance replica
Re: mon mbk nitro f1 assistance replica
en fait une fois dégrafé l ancienne , je ne pouvais plus revenir en arriere . ça motive :lol:
paul3364 a écrit : sam. 24 sept. 2022 - 11:18 j ai acheté un bloc moteur de nitro en "parfait etat" . arrivé sur place tous les filetages du carters de transmission hs , idem peur ceux du vilo
Ouais après plusieurs mois de recherches et vu que des merdes, je me suis résolu à croire qu'un carter de nitro vraiment propre c'est mini 300€.
Du coup j'ai rechargé à la soudure ou il manquait de la matière et j'ai repris tout les plans de joints à la fraiseuses.
C'est la définition de bon état qui est différente entre un scooteux et un humain normal :lol:
des futurs agents immobiliers avec leurs maisons a rafraichir ou a forts potentiels ..... :lol:
Lol ça me fait penser
- Mais il y a qu'un chauffage électrique pour tout l'appart
- vous savez ici dans le sud on chauffe pas
- vous savez je suis né à Béziers
- A ok.... Au revoir
allez petite nouveaute sur le nitro .
il y a pas mal de temps , j avais acheté un garde boue arriere d occasion avec une fixation de cassée noté dans l annonce .
c est une piece plus produite et pas tres chere . a la reception , je reçois 2 gardes boue . celui de l annonce a toutes les fixations de cassées et le deuxieme completement fondu par le frottement de la roue et lui aussi avec toutes les fixations hs .
la reponse du vendeur apres mon message de mecontentement : je vous ai envoyé 2 gardes boue , vous devriez pouvoir en faire 1 et le prix n etait pas cher .......
apres l achat d une plaque inox , j ai refabriqué la patte de fixation coté carter de transmission et coté echappement , je me suis servi d une tole fine ( pas sure que ça tienne longtemps )
coté echappement
ça m a l air correctement centré
desolé pour la mauvaise orientation des photos ...
avec ce leche roue , cela devrait limiter les projections d eau dans le dos les jours de pluie ...
Ça a l'air plutôt correcte comme réparation. Je ne suis pas inquiet.
Par contre lbc, j'en peux plus de ces vendeurs de merde...
c est vraiment la loterie le bon coin ...
petit achat pour le nitro ;
un carter de transmission top perf et son rocher de kick specifique d occasion . celui ci a été poli par l ancien propriétaire . perso je ne me serai pas emm..dé a le faire . j ai juste passé un petit coup de belgom alu pour lui redonner un petit coup de brillant .
carter 1.jpg (70.12 Kio) Consulté 9082 fois
la transmission va pouvoir mieux respirer avec ....... :oops: :lol:
La classe :D
C'est quoi le truc noir au dessus du kick ?
Je suppose que c'est une écope pour faire rentrer l'air
merci :D
exact , c est l ecope d entree d air equipée d un filtre mousse . a l arriere du carter il y a la sortie d air .
le carter est censé permetrre un meilleure refroidissement de la transmission .
aucun risque avec ce moteur , c est un petit caprice que je me suis accordé pour remplacer le carter d origine a la peinture vieillissante ...
apres quelques tentatives de reglages , je bute sur le manque de choix d aiguille possible ( 1 seul modele . longueur 40mm introuvable ailleurs ) et de gicleur de ralenti pour mon petit carbu chinois .
j arrive a quelque chose de pas mal avec l aiguille reglé au plus pauvre ( dernier cran en haut ) gicleur de ralenti 40 ( le plus petit ) et en gicleur principal 92 . la couleur de la bougie est marron un peu clair mais de que je passe le gicleur 95 , ça gratouille sur le mi regime .
etant trop limité en reglage avec ce carbu je vais certainement passé sur un phbg 21 ce printemps .
quel coupe de boisseau me conseillez vous pour ce carbu sur cette config ?
sur mon booster , j avais mis un 40 et cela avait l air de faire le taf .
Dernière modification par paul3364 le sam. 07 janv. 2023 - 10:10, modifié 1 fois.
Faudrait que je regarde, mais je crois que mes phbg étaient aussi en 40.
J'essaie de regarder ça demain.
salut mesta , merci :icon_thumleft:
Alors non, pour ma part mes meilleurs résultats étaient en boisseau 50°, je viens de vérifier :wink:
Bon petites news du nitro .
Le carbu 21 venturisé est monté ainsi que sa commande manuelle au guidon .
Semaine prochaine , j'essaie d attaquer le réglage .
Autre nouveauté
Montage de stickers paioli sur la fourche . Certes c'est pas les origines mais je suis tout de même satisfait du résultat
C'est con comme détail mais je suis content du résultat
Ça fini bien les bouts polis :D
Dis dont, je sais que les roues sont plus petites que sur une mob, mais le freinage à l'air monstrueux :shock:
quoi ? tu n as pas lu ma presentation ? :lol:
les bouts polis etaient deja present quand je l ai acheté , j ai juste passé un coup de belgom . je t avoue que je ne l aurais pas fait ....
c est un disque stage 6 en 280mm .sur une jante en 13 pouces , ça rempli bien :lol:
acheté par hasard 40 euros d occasion , ca freine bien mais il est la plus pour l esthetique car d origine ca freinait deja bien .
carbu 21 venturisé monté !
debut des reglages . le moteur tourne bien mieux qu avec le 19 chinois . la temperature de l eau a chuté aussi . avec le nouveau carbu je suis en moyenne a 64° .
actuellement mes reglages avec la boite air d oirgine modifié sont :
boisseau 50
aiguille w7
gr 48
gp 92 .
j ai monté un gp de 95 cela fonctionne mais je trouve le moteur un peu riche
les reglages ne sont pas finis car au deuxieme cran ( en partant du haut ) le filet de gaz est trop pauvre et au troisieme cran le filet de gaz parait trop riche . je coince un peu ...
Si ça peut t'aider dans tes choix :
aiguille-carburateur-dellorto-phbg (1).jpg (43.44 Kio) Consulté 8649 fois
s2_7596_Tableau_dimensions_Aiguilles_coniques_W_carburateurs_Dell-Orto_PHBG_PHBD_9595.jpg
merci pour tes tableaux :icon_thumleft:
j ai une w9 , il faudrait que je la teste meme si j ai un doute qu une aiguille "plus riche" soit la solution
Magasin de modélisme => rondelle M 2,5.
Trou intérieur de 2,7 mm et épaisseur de 0,5 mm
Tu l'enfile sur l'aiguille pour quelle soit entre le boisseau et le clips.
Ça te fait un demi cran.
103peugeot a écrit : jeu. 15 juin 2023 - 23:31 Magasin de modélisme => rondelle M 2,5.
merci pour l info !
d ailleurs ce que tu dis me fais penser a un detail . sur un vrai boisseau dellorto , il y a un petit creux dans le fond du boisseau pour l emplacement du clips de l aiguille . sur le chinois , pas de creux ; le fond du boisseau est plat .
ça pourrait correspondre a l epaisseur d un demi cran ...
est ce que la coupe du boisseau a une incidence sur le mi regime ( filet de gaz ) ?
petite seance de reglage carburation aujourd hui .
je n ai pas trouvé mon aiguille w9 . j avais une w6 mais comme je captais quasiment pas de reseau pour verifier les valeurs de la w6 , je ne l ai pas monté .
par contre j ai suivi le conseil que l on m avait donné il y a tres longtemps , j ai changé le boisseau . je suis passé du 50 d origine a un 40 .
le filet de gaz s est grandement amelioré , en jouant un peu avec la vis de richesse . c est encore un peu gras sur la reprise a tres bas regime . j ai toujours une tres grande sensibilité sur l aiguille . d un cran a l autre ( les 2 du milieu de l aiguille ) , je passe toujours du trop pauvre a trop riche ...
je suis etonné tout de meme sur les reglages avec un gros gicleur de ralenti en 48 et un gicleur principal de seulement en 92 . le 95 passe encore mais le mi regime est trop gras .
par contre , j ai eu une surprise . alors que le regime max plafonnait a 11000 trs/min avec le boisseau 50 , j arrive maintenant a prendre 12000 trs avec le le boisseau 40 :shock:
Ouvert a fond la coupe du boisseau ne change absolument rien.
je sais bien mais je n ai fait que ce changement entre les 2 tests
edit : pas tout a fait , j ai rajouté la rondelle anti emulsion sur le gp ...
Ah la fameuse rondelle anti-emulsion... Elle me faisait merder ma carb avec des coupures à haut régime (et oui celle était dans le bon sens).
bon on y est presque . apres des allers retours de tests , je suis descendu jusqu au un gr de 37 et monter le gp jusqu au 98 . j ai aussi tester en boisseau 50 et 40 , en aiguille w6 , w7 , w9 et je suis passé en bougie b8 a une b9 .
clairement le gp de 98 est trop riche et le 95 va bien plein gaz mais trop riche sur les 3/4 .
aujourd hui , je suis pas trop mal .
si ça peut aider voici mes reglages : boisseau 40 , aiguille w9 ( clips 2ieme cran en partant du haut ) , gr 42 , gp 92 et monté avec la boite a air de nitro modifiée .
je dois etre encore un tout petit peu pauvre sur le circuit de ralenti , peut etre je testerai un boisseau 30 . mais avec ces reglages , le moteur craque bien , le filet de gaz est agreable , le moteur se cale a 11000trs puis prends 12000 en regime max . ça manque un peu de discretion , mais le moteur est sympa a rouler au quotidien sans etre un avion .
je vous avoue que je commencais a baisser les bras tant ce fut compliqué . je ne me rappelle pas avoir deja eu un moteur aussi sensible a la moindre modification de reglages .
Ça y est, tu touches enfin au but 👍
La carb c'est un peu ma hantise, mais bon, obligé d'y passer.
As-tu, si ce n'est pas indiscret, chiffré ton projet ?
Je ne le fais jamais (c'est déprimant), sauf pour la gilera... Et comme ce n'est pas fini, j'attends pour dévoiler le budget :oops:
