Aujourd'hui j'ai demonter mon MVT integral pour remetre mon allumage d'origine Je mets la cloche de mon allumage electro avec la clavette et la cloche boite Alors je voulais savoir j'ai bien verifier c'est bien un vilo doppler er1 pour spx rcx donc je voulais savoir si sa existai les vilo pour spx rcx a rupteur de marque doppler car je ne sais pas si c'est mon allumage qui a peut etre une cloche pour rupteur et j'ai un cone electro ou le contraire ? aidez moi
Dernière modification par bykersdu17 le 10 déc. 2008, 18:45, modifié 1 fois.
103 Rcx Greeny
Culasse zeta Herisson
Hm d'origine
pot ninja g2 open carte noire
Vario malossi
Petit cone pour le vilebrequin, gros cone pour le rotor d'allumage
Tu peux trouver un autre rotor ou alors tu te fais faire une petite bague qui s'emanche entre les deux pour rattraper l'écart.
51 G2
Oui, ton volant magnétique qui est consu pour se monter sur un vilo Gros Cône.
Ne t'emmerde pas à faire faire une bague qui te coûtera relativement cher, sur ebay et compagnie, un électro d'origine en état, tu trouve ça pour rien !
Tu n'achètes jamais des épaves et lots de pièces diverses "pacher" ?
Ca sert toujours d'avoir une ptite caisse de brols de stock
