Probleme vilo (conne a rupteur ou electro )
bykersdu17
Message par bykersdu17 »
Aujourd'hui j'ai demonter mon MVT integral pour remetre mon allumage d'origine :!: Je mets la cloche de mon allumage electro avec la clavette et la cloche boite :!: Alors je voulais savoir j'ai bien verifier c'est bien un vilo doppler er1 pour spx rcx donc je voulais savoir si sa existai les vilo pour spx rcx a rupteur de marque doppler car je ne sais pas si c'est mon allumage qui a peut etre une cloche pour rupteur et j'ai un cone electro ou le contraire ? aidez moi :cry:
Dernière modification par bykersdu17 le 10 déc. 2008, 18:45, modifié 1 fois.
103 Rcx Greeny
Culasse zeta Herisson
Hm d'origine
pot ninja g2 open carte noire
Vario malossi
bykersdu17
Aidez moi please :!:
103 Rcx Greeny
Hm d'origine
Vario malossi
andy02
Message par andy02 »
Je ne pense pas que ça éxiste des Doppler pour RCX avec cone rupteur :? .
KEYZ
Message par KEYZ »
Malossi en fait encore je penses :)
bykersdu17
Alors sa serait mon allumage qui serait pour rupteur :?: pourtant c'est bien un electro :!:
103 Rcx Greeny
Hm d'origine
Vario malossi
bykersdu17
103 Rcx Greeny
Hm d'origine
Vario malossi
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Petit cone pour le vilebrequin, gros cone pour le rotor d'allumage
Tu peux trouver un autre rotor ou alors tu te fais faire une petite bague qui s'emanche entre les deux pour rattraper l'écart.
51 G2
bykersdu17
Donc c'est la cloche de l'allumage qui est pour rupteur c'est ça ?
103 Rcx Greeny
Hm d'origine
Vario malossi
cannard
Message par cannard »
exactement, tu trouves une cloche pour petit cône et ton problème est résolu ;)
Olibandit650
Message par Olibandit650 »
Oui, ton volant magnétique qui est consu pour se monter sur un vilo Gros Cône.
Ne t'emmerde pas à faire faire une bague qui te coûtera relativement cher, sur ebay et compagnie, un électro d'origine en état, tu trouve ça pour rien ! :lol:
Tu n'achètes jamais des épaves et lots de pièces diverses "pacher" ?
Ca sert toujours d'avoir une ptite caisse de brols de stock :wink:
bykersdu17
Ok merci donc je vais acheté une cloche petit cone .
103 Rcx Greeny
Hm d'origine
Vario malossi
