Avis sur le cylindre dopler lc
avis sur le cylindre doppler lc
Désolé pour l'écriture mais j'aurais voulu savoir si le piston er1 lc doppler pour 103 rcx se faisait toujours ? Et si oui ou le trouver ?
Personne ne peut m'aider ? Help me !
avis sur le cylindre doppler er 1 lc
Ok mais merci quand même
! Mais en fait moi j'aurai aimé savoir si il existé toujours le "piston er1 doppler 103 lc" en neuf , car sinon je peut pas remonter mon bloc moteur ! Merci de votre comprehension et de votre aide !
Bonjour esque le piston bidalot lc 39.96 pourré faire tourné mon kit 50 doppler lc de diamétre 40 ? merci à tous !
Lovecraft62840
Oui bien sur, le transfert arrière du doppler n'est pas bien large et il n'est pas rare que des gens ayant un bon moteur tournent avec un piston bidalot dont l'ergot de segment débouche sur une lumière
51 G2
Ok merci lovercraft62840 ! Par contre j'aurais les mêmes performances qu'avec un piston doppler ? De plus j'ai la culasse bi-hémisphérique doppler ! esque sa tournera nikel ?
Merci pour les réponses ! Donc il serait plus judicieux que je monte un 17.5 phbg avec la pipe qui va avec biensur !
Bonjour j'ai donc aujourdh'ui monté mon kit 50 er1 lc ;avec la culasse er1 et un piston bidalot monosegment ! Je précise que les transferts ne sont pas du tout aligné c'est un bas moteur dit "d'origine"! Mais voila la mob ne se lance pas et elle broute à mort ! Que faire?! HELP ME
Oui d'accord mais mon carbu c'est un 15 sha , mon vario c'est un er1 doppler et mon ressort moteur c'est un d'origine ! Là la mob ne fait que un 40 km/h maxi en "broutant" à mort ! Donc la je balise un peu ! Mais demain je vais monter les carters prépa avec des roulements c3 neufs + joints bas moteurs neufs ! Par contre n'y a t'il pas de problème pour faire un rodage avec des carters préparés ?
D'accord car moi là moi vario était alourdis à mort ! Donc demain je vais régler tout se comme il se doit ! Et finalement esque je peux "roder" mon kit avec les carters prépas ? Merci de ton aide et de tes précieucx conseils !
Ah oui aussi autre chose ! Pour le pot je n'est que un dopler er1 ! ESt il bien ou esqu'il est préférable d'en monter un autre !;si oui lequel serait le plus adapté ?
Re: avis sur le cylindre doppler lc
Bien sûr, suffit de pas tourner à donf et d'y aller très mollo sur les 5 premiers km, c'est là que se fait 50% du rodagetintin-29 a écrit :Et finalement esque je peux "roder" mon kit avec les carters prépas ?
j avais autant de tours avec mon origine qu avec un replica alors
Merci à tous pour votre aide et vos conseils ! Juste une dernière chose là mon cylindre tourne avec un piston bidalot monosegment de diam 39.96 mais quand mon piston est monté dans le cylindre il manque environ 1mm pour qu'il arrive en haut du cylindre ! Esque sa peut quand même tourné ? Merci de votre aide !
En fait il manque 1 mm ou un peu moins pour que le piston arrive en haut du cylindre avec joint d'embase compris ! Sinon sa compresse pas mal (avec la culasse doppler ) ! Tous les transferts s'ouvrent quand le piston descend au maximum dans le cylindre ! Là je remonte les carters prépa et je verais bien se que sa donnera !
