Problème montage starter mbk magnum racing xr HELP ME
homer_stalker44
Salut a tous
Je fait appel a ceux qui ont une magnum racing xr. Je voudrais quelqu'un me fasse une photo du montage du starter, parce que je voudrais pas faire d conneries, mart d'acheter des câbles!
Donc si quelqu'un peut, et en même temps me renseigner ce serait super sympa!
miky
C'est quoi ton carbu?
homer_stalker44
Ce n'est pas compliqué de monté un starter. Il suffit de faire passer le câble dans le ressort puis dans le "boisseau" et le tour est joué
Le plus simple est d'avoir un starter à main
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
homer_stalker44
homer_stalker44
Sur un 15SHADOC. a écrit :Ce n'est pas compliqué de monté un starter. Il suffit de faire passer le câble dans le ressort puis dans le "boisseau" et le tour est joué
Le 15SHA, tu passes pas le câble dans le ressort et t'as pas de "boisseau"; tu passes le ressort par le haut du corps du carbu au niveau de l'entrée d'air, ensuite il vient se prendre sur la plaque plate qui peut être percée, pleine ou avoir un plat sur un côté pour laisser passé de l'air même starter à fond... suivant les modèles.
Le ressort fonctionne de la même manière que ceux d'une pince à linge, ce n'est pas un ressort comme sur les phbg
Sinon, pour t'aider, je démonterais la mienne demain, si j'ai le temps, et je te ferais des photos ( avec mon portable mais c'est toujours mieux que rien )
