Problème montage starter mbk magnum racing xr HELP ME
homer_stalker44
Message par homer_stalker44 »
Salut a tous
Je fait appel a ceux qui ont une magnum racing xr. Je voudrais quelqu'un me fasse une photo du montage du starter, parce que je voudrais pas faire d conneries, mart d'acheter des câbles!
Donc si quelqu'un peut, et en même temps me renseigner ce serait super sympa!
miky
Message par miky »
C'est quoi ton carbu?
homer_stalker44
un 15 SHA, mais le montage au niveau du levier je parle ;)
fanch29
Message par fanch29 »
Tiens, si ça peut t'aider à y voir plus clair :
C'est juste un coude qui amène le cable se faire tirer par la manette !
magnum xr de 1999
- pot ninja G2 open carte noir
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
103 vogue en customisage
Val67
Localisation : Romanswiller, près de Saverne, Bas-Rhin, Alsace
Message par Val67 »
Je crois qu'il parle du carbu même...
En effet je me souviens que si tu ne retiens pas bien le schéma tu as du mal a la remonter !
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
Admission PHBG 17.5 et sa pipe, clapets Malossi.
DOC.
Message par DOC. »
Ce n'est pas compliqué de monté un starter. Il suffit de faire passer le câble dans le ressort puis dans le "boisseau" et le tour est joué ;)
Le plus simple est d'avoir un starter à main ;)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
homer_stalker44
Non non je parle juste du montage, du levier. Parce qu'en fait je vois pas bien ou passe le cable, c'est pour ca... Si quelqu'un peut prendre des photos du montage avec le cable démonté et remonté se serait super simpa
homer_stalker44
Siouplé c'est assez urgent quelqu'un de super sympa pourrait il me faire des petites photos? merci beaucoup
DevilSpX
Message par DevilSpX »
DOC. a écrit :Ce n'est pas compliqué de monté un starter. Il suffit de faire passer le câble dans le ressort puis dans le "boisseau" et le tour est joué ;)
Sur un 15SHA :shock:
Le 15SHA, tu passes pas le câble dans le ressort et t'as pas de "boisseau"; tu passes le ressort par le haut du corps du carbu au niveau de l'entrée d'air, ensuite il vient se prendre sur la plaque plate qui peut être percée, pleine ou avoir un plat sur un côté pour laisser passé de l'air même starter à fond... suivant les modèles.
Le ressort fonctionne de la même manière que ceux d'une pince à linge, ce n'est pas un ressort comme sur les phbg :wink:
Sinon, pour t'aider, je démonterais la mienne demain, si j'ai le temps, et je te ferais des photos ( avec mon portable mais c'est toujours mieux que rien ) 8)
mbkeur
Message par mbkeur »
il a bien précisé au niveau du levier
Au levier, on passe le câble dans le trou, on serre la vis, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué
