Problème montage starter mbk magnum racing xr HELP ME
Salut a tous
Je fait appel a ceux qui ont une magnum racing xr. Je voudrais quelqu'un me fasse une photo du montage du starter, parce que je voudrais pas faire d conneries, mart d'acheter des câbles!
Donc si quelqu'un peut, et en même temps me renseigner ce serait super sympa!
C'est quoi ton carbu?
Ce n'est pas compliqué de monté un starter. Il suffit de faire passer le câble dans le ressort puis dans le "boisseau" et le tour est joué ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Le plus simple est d'avoir un starter à main![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Sur un 15SHADOC. a écrit :Ce n'est pas compliqué de monté un starter. Il suffit de faire passer le câble dans le ressort puis dans le "boisseau" et le tour est joué
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Le 15SHA, tu passes pas le câble dans le ressort et t'as pas de "boisseau"; tu passes le ressort par le haut du corps du carbu au niveau de l'entrée d'air, ensuite il vient se prendre sur la plaque plate qui peut être percée, pleine ou avoir un plat sur un côté pour laisser passé de l'air même starter à fond... suivant les modèles.
Le ressort fonctionne de la même manière que ceux d'une pince à linge, ce n'est pas un ressort comme sur les phbg
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Sinon, pour t'aider, je démonterais la mienne demain, si j'ai le temps, et je te ferais des photos ( avec mon portable mais c'est toujours mieux que rien )
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
