quelle est cette fourche? (une nouvelle qu'en pensez vous
zebest34
Message par zebest34 »
salut a tous
il y a cette fourche pas loin de chez moi et sa tombe bien car j'en cherche une avec possibilitée de monter un etrier
je voulais savoir sa marque et si c'est une bonne affaire
merci :D
http://www.leboncoin.fr/vi/45869935.htm?ca=13_s
Dernière modification par zebest34 le 01 juil. 2009, 15:20, modifié 1 fois.
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
B-link
Message par B-link »
EBR Master j'imagine, au vu des autocs.
zebest34
merci de ra reponse
et sinon c'est une bonne fourche? elle etait d'origine sur quels modeles?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
B-link
Bonne fourche, je ne sais pas, mais c'est quand même de l'hydraulique.
Ensuite, EBR n'a jamais été monté d'origine sur une machine à ma connaissance.
Dernière modification par B-link le 22 mai 2009, 20:30, modifié 1 fois.
Ouais, c'est de l'adaptable.
Ensuite, bonne fourche, un peu molle d'origine.
Par contre pour l'étrier, l'entraxe est de 60mm il me semble, de mémoire.
Donc ya de grandes chances pour qu'il te faille une entretoise.
Je confirme c'est une EBR Masters !
Ebr c'est de l'adaptable... Et ca vaut ce que ca coute... Pas un rond de plus...
Ce qui est bien c'est qu'en cas d'accident tu peux la detordre avec le pied :mrgreen:
C'est ce qu'avait fait 51man pour ceux qui se souviennent de lui :wink:
en neuf :
EBR Masters
zebest34
merci de vos reponses
donc pour l'etrier il y a tout qui passe ou pas comme le supose dataMAX?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
B-link
DataMAX suppose surtout qu'il te faudra très probablement une platine.
EDIT : Oups, j'avais mal lu.
Dernière modification par B-link le 23 mai 2009, 11:44, modifié 1 fois.
Pour le disque oui, mais une bride pour l'étrier également. Je ne crois pas en avoir vu beaucoup d'étrier qui s'emboitait sans adaptation.
zebest34
sa sera pareil si je prend un fourche de magnum?
(desolé si je suis lourd avec mes question mais j'y conais rien en frein a disque sur mob )
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
ben43g
Message par ben43g »
avec une fourche de magnum , tu peut y mettre n' importe quel étrier de frein avant de booster , nitro ... enfin de beaucoup de scoots
zebest34
j'ai trouvé celle ci a 50€ je vai la chercher demain
c'est mieu non?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Paioli RD de Margnum Racing XR
hydraulique support d'étrier de frein a disque :)
il me semble qu'il manque une plaque entre les deux fourreaux ... a vérifier ;)
ben43g
oui normalement il y a une plaque rivetée qui est entre les deux foureaux :wink:
zebest34
il manque les pontets et le gros ecrou
Elle sert a quoi la plaque rivetée c'est grave si je l'ai pas? :s
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Le rigidificateur de fourche et support de garde boue. Ce n'est pas trop important à mon avis. Enfin tant que cherche pas les perfs de folie type circuit :wink:
La plaque n'est pas riveté, mais vissé !
c'est le garde boue qui est riveté a la plaque.
A l'origine; sa sert surtout a fixer le garde boue avec style,
avec un morceau plus balaise; sa pourra éviter a la fourche de se "tordre" lors du freinage ... (enfin en théorie)
Ca permet d'assurer une rigidité accru et éviter que la roue se mettent "trop" en biais par rapport a sa place normale ;)
Mon sentiment : manque de recherche après je me trompe peut être ;)
j'ai donner le nom complet pour que tu puissent te renseigner aussi ;)
zebest34
je doit passer pour un con mais bon je prefere bien me renseigner :)
si cette plaque qui manque est vissée alors je pourai en remettre une ?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Bibliotobec.org
Oui tu pourras, mais elle a une forme spéciale :
http://galerie.competition50cc.info/dis ... =227&pos=3
Mais c'est jouable, avec un morceau d'alu, et un peu d'huile de coude...
:wink:
zebest34
il manquait un pontet et le gros ecrou central
je regarde dans mon stock hop exactement le meme pontet :P
le gros ecrou j'en ait recupéré un d'une autre fourche
il manque juste une barre entre les foureaux mais qui pour l'instant n'est pas necessaire
manque plus qu'un etrier
je vais mettre un etrier brembo de booster
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
cannard
Message par cannard »
c'est un effet d'optique ou elle est tordue cette fourche ? :shock:
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Il ne faut pas oublier que les lentilles de nos appareils photo ne sont pas parfaites (et encore plus sur des appareils d'entrée/milieu de gamme), donc on peut avoir des distortions géométriques (type fisheye par exemple) sur des photos d'objets relativement proches
guigui à tout expliqué ;)
zebest34
non elle n' est pas tordue c'est aussi le drap derriere qui donne cette impression :wink:
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Guigui_68 a écrit :Il ne faut pas oublier que les lentilles de nos appareils photo ne sont pas parfaites (et encore plus sur des appareils d'entrée/milieu de gamme), donc on peut avoir des distortions géométriques (type fisheye par exemple) sur des photos d'objets relativement proches
certains appareils photos ont une lentille concave et avec certains appareils une distorsion se créé (je ne fais que rappeler ce que vient de dire guigui.)
j'illustre : Image
zebest34
pour ne pas creer un nouveau post j'a quelques questions
j'ai trouvé une jate de nsr a default d'une jante de xr
est ce que l'axe de n'importe quelle roue de 51 ira dessus? et les entretoises?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
ben43g
meme si sa va pas , tu change les roulement et c' est bon :wink:
